ich habe bei meinem Overdrive Typ LH unten die Dichtungen ersetzt (am ausgebauten Motor). Dichtung Deckel Solenoid, Dichtung mit Ölsieb und Dichtung Überdruckventil.
Danach habe ich dieses Teil auf dem Garagenboden gefunden. Gehört das zum Overdrive, oder ist es was völlig anderes?
Messingkolben
ca. 16,5 mm lang
ca. 8 mm Durchmesser
Boden leicht konkav
Feder
ca. 15.5 mm lang
Wäre toll, wenn jemand einen Tipp hätte und ich nicht erst am eingebauten Motor und Getriebe auf Fehlersuche gehen kann.
In meinen Unterlagen konnte ich das Teil nicht finden.
Herzlichen Dank an die Profi-Schrauber!
Teil von MGB Overdrive Typ LH?
Re: Teil von MGB Overdrive Typ LH?
Unterdessen gehe ich davon aus, dass das Teil nicht zum Overdrive gehört.
Wenn jemand aber eine Ahnung hat was es sein könnte, bin ich für jeden Tipp dankbar!
Vermutlich der Dämpferkolben des Schalthebels!
