Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, wie der elektrische DZM negative earth beim MGA angeschlossen wird.
Danke für eure Hilfe der Franzl aus Grevenbroich
Anschluß Drehzahlmesser negative earth
Franz Matheja
- brasil
- Fahrzeug(e): MGB Bj 66 Dodge Challenger
Re: Anschluß Drehzahlmesser negative earth
Hallo Franz...
hat der MG A nicht positve earth ? Dann sollte der DZM so nicht funktionieren, denn das Gehäuse bekäme ja +
und nicht - Sollte ich jetzt komplett daneben liegen, so hoffe ich das jemand mit "Elektrovergangheit.. " mich korrigiert.
Gruß aus Düsseldorf
Jürgen
Gruß aus Düsseldorf
Jürgen
MG Owners Club Member
- Gagamohn
- Moderator
Moin,
der A hat einen mechanischen Drehzahlmesser. Wenn ein B Motor drin ist, muss man einen elektr. nehmen, dann aber positiv earth. Wenn man einen negativ earth einbauen will, muss man die Elektrik vom Fahrzeug umpolen, weil der A original positiv earth hat.. Ansonsten wird der Impuls von der Leitung zur Zündspule abgegriffen.
- Meenzerbub
Hallo Franz,
es wurde ja bereits vieles erklärt, aaaber, was hast du denn für einen DZM?? welche Bezeichnung, oder welche Anschlüsse??
