bei meinem B-GT läßt sich das Handbremsseil nicht weiter nachstellen. Beläge sind o.k. Excenter auch. Das Seil hat sich anscheinend nicht gelängt, wenn ich es neben das neue lege, das ich mir bestellt habe. Hat da jemand eine Idee. Die Handbremse zieht nur noch leicht auf der letzten Raste und damit gibt es keinen TÜV
Grüße,
Ralf
MGB zu langes Bremsseil
becelski
- Fahrzeug(e): MG-B 74 & MG-B GT 69
hallo Ralf,
davon ausgehend das Du das richtige Handbremsseil hast, kann der Handbremshebel etwas ausgeschlagen sein. Dieser Bolzen, durch den die Gewindestange des Seilendes geschoben wird, sitzt in einem Stahlblechbuegel oder -halter (wie auch immer). Dieses Teil hat eine art Langloch und ist auf die Achse des Handbremshebels gesteckt und mit einer Mutter gesichert. Dieses Langloch und/oder die Gegenseite am Hebel kann Spiel haben. Baue das Seil am Hebel mal ab und versuch den Blechbuegel hin und her zu bewegen (Handbremshebel vieleicht von jemanden festhalten lassen)
gruss Matthias
gruss Matthias
