bei meinem B sind die Lager des vorderen Kreuzgelenkes ausgeschlagen. Das vordere habe ich schon wechseln können. Nun dachte ich, es wäre gut, das hintere gleich mit zu wechseln.
Leider schaffe ich es nicht, die Hülsen herauszubekommen. Hat vielleicht jemand einen guten Rat oder kennt einen guten Trick?
Ich habe es schon mit Hämmern (so gingen die vorderen raus) und auch mit durchdrücken der einen auf die andere im Schraubstock probiert. :-(
Meint Ihr, erhitzen würde helfen? Oder könnte dabei vielleicht eine Unwucht der Kardanwelle entstehen?
Danke und Grüße,
Dirk
Kardanwelle Kreuzgelenke - ausbauen
epschneider
lozi
- Daniel Fulda
- Fahrzeug(e): MGB
Halo,
ich weiß, daß in den Werkstatthandbüchern immer das Heraushämmern der Kreuzgelenkelager beschrieben wird. Meiner eigenen leidvollen Erfahrung nach geht dabei aber mehr kaputt, als das die Lager wirklich beeindruckt. Ich habe sie dann im Schraubstock mit einer Nuß, deren Außenumfang etwas kleiner als das Lager ist in eine Nuß, deren Innenraum groß genug ist um das Lager aufzunehmen ausgepresst. Sollte das nicht möglich sein muß ich lozi recht geben. Dann ist ein Besuch bei einem Gelenkwellendienst angezeigt.
- Simon8
So hat es bei meinem A auch geklappt. Erst die eine Schale nach innen drücken. Dabei wird die andere auf der gegenüberliegenden Seite rausgedrückt. Diese ließ sich bei mir dann mit dem Schraubstock packen und vollends rausziehen. (Irgendwann stößt man ja mit dem Gelenk innen an) Für die andere Seite geht es dann genauso, wobei man die kleine Nuss jetzt am Kreuzgelenk ansetzt.
Viel Spaß
Simon
Viel Spaß
Simon
epschneider
danke für die schnelle Antwort. Das Board hier begeistert mich immer wieder!
Das mit dem Schraubstock und den Nüssen habe ich schon probiert. Die Lagerhülsen sind dermaßen störrisch......
Naja, ich werde wohl es noch ein letztes mal probieren nachdem ich die Hülsen mit Rostlöser einweichen werde und bei Nichterfolg den Ratschlag mit dem Gelenkwellendienst annehmen.
Dirk
Dirk
