Kupplung MGB
aceca
Fahrzeug(e): MG B, TR 3A, AC Aceca, Morris Minor Trav
Kupplung MGB
Beitrag von aceca » 17. Sep 2014, 10:36
Moin Drivers,
unser B steht ja immer noch auf der Bühne, so dass ich noch nix wirklich testen kann. Daher kurze Frage: der Stempel am Kupplungnehmerzylinder bewegt sich ca. 1, max 1,5 cm, wenn ich das Pedal betätige. Reicht dieser Weg, um die Kupplung zu trennen? Ich weiß nicht so genau, wie lang die Ausrückgabel im Getriebe ist, und wo der Umlenkpunkt sitzt, meine aber, dass sich bei meinen TR's mehr bewegt. Hat da jemand von euch schon mal hingeschaut?
Danke für Infos
Chris
Klaus Ullrich
Fahrzeug(e): MGB 1978; MGB GT 1973
Re: Kupplung MGB
Beitrag von Klaus Ullrich » 17. Sep 2014, 15:23
Hallo Chris,
aus der Erinnerung heraus sage ich mal, das reicht bestimmt nicht.
Hast Du den Zylinder erneuert bzw. war das System entleert ?
Ich denke mal da ist jede Menge Luft im System.
Klaus
major_healey
Re: Kupplung MGB
Beitrag von major_healey » 17. Sep 2014, 23:18
Hallo Chris,
für den MGB kann ich keinen Wert nennen, aber an meinem Sprite bewegt sich der Stößel des Kupplungsnehmers nur 9 bis 10 mm, um die Kupplung zu trennen.
Das müsstest Du aber auch auf der Bühne testen können: Gang einlegen, Kupplungspedal treten und blockieren. Dann an einem Hinterrad drehen. Wenn dies ohne großen Widerstand funktioniert und auch keine Schleifgeräusche aus dem Bereich der Kupplung kommen, dann sollte die Kupplung trennen.
Stolli
Beste Grüße!
Stolli
peace-bulli-t2
Fahrzeug(e): 77er MGB
Re: Kupplung MGB
Beitrag von peace-bulli-t2 » 17. Sep 2014, 23:26
Mir kam der Weg nach dem Kupplungswechsel auch etwas wenig vor, aber reichte vollkommen! Gefühlsmäßig würde ich sagen das reicht!
Gruß Raphi
Re: Kupplung MGB
Beitrag von Günter Paul » 18. Sep 2014, 17:05
Ein bis eineinhalb Zentimeter reichen.....
Was man beachten sollte...Stößel und Bolzen sollten O.K. sein , bei mir war der Stößel oval ,..Bolzen war i.O...
Ach ja , wenn der Nehmer wie aufgeblasen aussieht...na..?..ja , dann sind die Manschetten hinüber und bei meinem Nehmer auch Kolben und Laufbereich angegriffen...ich habe mich daher für einen Neueinbau entschieden , obwohl ich eigentlich lieber nur die Manschetten gewechselt hätte...
Lt. Hinweis von Ralph sollte jetzt allerdings ziemlich schnell der Geber draufgehen...wegen des nun höheren Drucks...vielleicht hat der ja auch schon gelitten , werde ich mir demnächst mal ansehen immerhin seit 89 verbaut...ja , ich zeig euch mal den Ballon :wink: ...und wie es mit dichten :?: MNanschetten aussieht...
aceca
Re: Kupplung MGB
Beitrag von aceca » 19. Sep 2014, 10:44
Danke Kollegen!
Luft schließe ich eher aus, da ich von unten die Flüssigkeit eingespritzt habe. Das drehen der Räder ist bei mir etwas schwierig, da das Auto auf einer Einarm-Hebebühne steht. Da verlaufen die hinteren Träger so, dass die Räder durch sie blockiert werden :(
Ich werds jetzt erstmal so lassen und mich um die Restarbeiten kümmern......ach ja, Geber- und Nehmerzylinder sind neu, da ich auf Silikon umgestellt habe.
Schönes Wochenende,
Chris
Meenzerbub
Re: Kupplung MGB
Beitrag von Meenzerbub » 21. Sep 2014, 08:52
Hallo Chris,
wie ich gestern wieder mal so unter meinem Auto'chen gelegen hab (nich zum schlafen :oops: :roll: )
hab ich an dich gedacht und bei meinem "Nehmer-Stößel".. :oops: :shock: :oops:.. mal nachgemessen.
Bei gedrücktem/blockiertem Kupplungspedal macht das einen Weg von ca. 11 mm aus.
Wünsche noch nen schönen Sonntag....
Re: Kupplung MGB
Beitrag von Günter Paul » 21. Sep 2014, 12:15
Hallo Michel...
hast du meinen Ballon gesehen.. ?..weiter oben ,..deiner sieht auch schon ein wenig gefüllt aus...als ich die Abdeckkappe nach vorn gezogen habe kam schwarze Brühe daraus , ich vermute Rost , Wasser und aufgelöste Manschetten...
Wie lange hast du den schon verbaut , ansehen kann man dem Nehmer nichts..aber das hab`ich dir ja auch schon mal geschrieben , bei dir sieht immer alles so sauber aus.. :wink:
Meenzerbub
Re: Kupplung MGB
Beitrag von Meenzerbub » 21. Sep 2014, 17:25
Hallo Günter,
grüß dich mein Lieber...nee, nee, hab den "Ballon" mal abgezogen, da is nix, der Nehmerzyl. ist ja ooch erst seit knapp 5 Jahren (18.000KM) drinne. Aber trotzdem muß ich da unten noch mal dranne, hab gesehen das der Gummibalg (Staubschutz von der Ausrückgabel?) am/im Getriebe durchgerissen ist.
Sorry, völlig OT...
Der Grund für meinen "Schlaf" unterm Auto war ein anderer, habe immer noch ein paar Ölflecken auf meinem Tiefgaragenstellplatz, ich dachte, daß meine restaurierten vorderen Stoßdämpfer (da folgt nadürlich noch mein "Aufsatz" hierüber :roll: ) schon wieder undicht sind, aber dem is nich so..., es sieht so aus, als ob es vom Simmering der Kurbelwellen-Riemenscheibe kommt.
Grüße vom alde Mann, Michel...der sich ab Mittwoch erst mal für 16 Tage bei unseren türk. Freunden erholen muß :oops: 8) :roll: :mrgreen:
Re: Kupplung MGB
Beitrag von Günter Paul » 21. Sep 2014, 18:29
:D :D :D :D
Na dann...gute Erholung und Erduan hat die Leitungen freigeschaltet...falls es mal pressiert :wink:
