Vorderachse überholen - Achsschenkel oder Lagerbuchsen?
Guten Tag,
ich möchte gerne bei meinem Gummiboot die Vorderachse überholen, da bei meinem Auto die Vorderachse beim Überfahren von Bordsteinen oder auf schlechten Strassen klappert.
Jetzt hab ich leider das Problem, dass ich nicht weiss was eigentlich zu Überholen ist -sprich die Lagerbuchsen oder die Achsschenkel.
Gibt es eine Möglichkeit zur Diagnose ob die Lager ausgeschlagen oder die Achsschenken eingelaufen sind?
Würde mich über Antworten freuen.
Gruss Gunther
Gruss Gunther
Mathias Tolle
- Fahrzeug(e): MGA
newfoundlanddog
ich bin der Meinung wie "Gagamohn".
Wenn Du wissen willst, ob Spiel in den Radlagern oder den Achsschenkel (Kingpins)ist, gibt es eine einfache Diagnosemethode. Laß einen Helfer auf die Bremse steigen. Die bindende Scheibenbremse fixiert dann das Radlager (Spiel im Radlager ist somit "beseitigt") und allfälliges Spiel ist in den Achsschenkel und/oder auch in den Gummubuchsen, was man jedoch sehen müßte. Leider ist jedoch meist überall "Spiel im Spiel".
Herzliche Grüße,
Herzliche Grüße,
nochn Tip - unglaublich aber wahr - bei mir war das Geräusch nach dem Austausch von Achschenkeln, allen Gummis und den Stossdämpfern immer noch da. Was wars? Ein Lagergummi des Vorderachsträgers am Rahmen war hinüber und der ganze Träger hatte Spiel - Gummiteil für 5 Euro statt überholung Vorderachse für 500 Euro - na wenigstens hab ich jetzt ne schicke Vorderachse.
erst mal vielen Dank für Eure Infos. Ich denke werde erst mal mit den Buchsen beginnen. Das mit den Achschenkeln lass ich mal, da diese Arbeit wesentlich komplizierter erscheint.
Noch eine Frage zu den Buchsen: Es gibt die härteren V8 Gummibuchsen (Stück ca. 4 Euro) und die blauen PU Buchsen (Stück ca. 15 Euro) gibt es bei diesen beiden merkbare Unterschiede? ODer ist es nur wichtig, nicht die orginalen zu verwenden.
Gunther Hahn
Gunther Hahn
- vannelli
Ich habe anlässlich meiner Vorderachsenüberholung vor ein paar Jahren auf die roten V8-Buchsen umgestellt. Mal ehrlich: Ich hatte schon etwas mehr Standfestigkeit der Dinger erwartet. Mit den blauen habe ich keine Erfahrung. Lohnen die sich (die nächste Achselüberholung kommt bestimmt!)?
Gruß Vannelli
Gruß Vannelli
Hallo, ich fahre seit sechs Jahren mit den einfachen V8-Buchsen in der Vorderachse und kann nicht klagen, auch nach der Zeit sehen die immer noch sehr gut aus und Klappergeräusche oder schwammiges Fahrverhalten gibt's da nicht!
Ob sich die Ausgabe für die harten Buchsen lohnen kann ich nicht beurteilen, aber eines ist zu bedenken, das relativ weiche Gummi der Buchsen ist auch eine Schallisolierung der Fahrwerksteile gegen die Karosserie, d.h. der Komfort leidet etwas durch harte Buchsen.
Gruß Burkhard
Gruß Burkhard
Mathias Tolle
- Fahrzeug(e): MGA
