MGB Gasgestänge
macbakerman
Fahrzeug(e): Rover P6 V8
MGB Gasgestänge
Beitrag von macbakerman » 5. Aug 2016, 11:18
Hallo liebe B Treiber!
Ich habe einen B der die letzten 30 Jahre kaum bewegt wurde. Nach dem wiederbeleben ist er nun wieder auf der Straße. Unzufrieden bin ich noch mit der Gasannahme. Mein Verdacht: Zugführung und Gestänge sind verdreht eingebaut! Dann stimmt die Kurve der Gasbetätigung nicht mehr. Kann mir bitte jemand Fotos schicken, wie es richtig gehört?! In den diversen Büchern ist es nicht wirklich zu erkennen....
Vielen Dank und hoffentlich mal Sommer
Markus
macbakerman
Re: MGB Gasgestänge
Beitrag von macbakerman » 5. Aug 2016, 11:20
Sorry,
MGB von 73 mit 2 HS 6 Vergasern.......
Re: MGB Gasgestänge
Beitrag von Ralph 7H » 5. Aug 2016, 11:47
Hallo Markus,
beim 1973er B gab es HIF4-Vergaser, keine HS6. Stell doch bitte mal ein Bild der Vergaser und des 'Gestänges' ein, damit wir erkennen können, was da möglicherweise gebastelt wurde.
Auf meinem B habe ich HIF 6 Vergaser montiert. Die Betätigung dafür ist selbst zusammengestellt. Aus dem Fahrradgeschäft und mit gekürzten Wasserpumpenbolzen vom Rover SD1 V8 für Drosselklappenwellen und Chokeventile. Funtioniert seit vielen Jahren einwandfrei und ohne Einschränkungen.
macbakerman
Re: MGB Gasgestänge
Beitrag von macbakerman » 5. Aug 2016, 14:23
Hallo Ralf, es sind HS4 Vergaser. Warum auch immer. Ich werde später mal ein Foto einstellen. Ich möchte eigentlich nur wissen, ob der Gaszug vor oder hinter der Drosselklappenwelle eingehängt wird. Ventildeckel oder Lufi Seite. Habe die Vermutung dass die Welle evtl.falschherum montiert ist Grüsse Markus
Re: MGB Gasgestänge
Beitrag von Noddy » 5. Aug 2016, 14:40
http://joecurto.com/mgb-su-hs4-carburet ... ed-on-mani
war das erste Ergebnis auf ne kurze Google- Suche. ;)
Re: MGB Gasgestänge
Beitrag von Matthias » 5. Aug 2016, 14:47
Hallo Markus,
es hängt vom Land der Erstauslieferung ab ob der MGB HIF oder HS Vergaser hat. Auch beim 73er B. U.a. hatten Autos, die in CH, GB und Benelux ausgeliefert wurden , HS Vergaser.
Dass Du das Vergasergestänge falsch zusammen gebaut hast, glaube ich eher nicht. Aber stell doch mal Bilder davon ein. Dann kann man Konkreteres sagen.
MBL546E
Re: MGB Gasgestänge
Beitrag von MBL546E » 5. Aug 2016, 15:16
macbakerman hat geschrieben: MGB von 73 mit 2 HS 6 Vergasern.......
macbakerman hat geschrieben:es sind HS4 Vergaser.
??? Also ?
macbakerman
Re: MGB Gasgestänge
Beitrag von macbakerman » 5. Aug 2016, 17:14
Hallo Michael vielen Dank du bist besser im googlen als ich....
Da kann ich alles erkennen. Muttern nach oben, Hebel nach vorne. Alles gut
Dankeschön
