SU-HS4 Vergaser einstellen: Ist das wirklich so einfach?
Wuschl
Beitrag von Wuschl » 19. Mai 2008, 11:25
Hallo!
Eines vorweg: Ich habe Erfahrung mit Motorrad - Vergaseranlagen. Es geht um (m)einen 1960er MGA, in den leider von irgendwelchen Amis eine 5-fach gelagerte MGB 1800-Maschine eingebaut wurde. (Hätten einen Twin Cam verbauen sollen!! :twisted: )
Bei der diesjährigen Überprüfung kam heraus, dass der CO-Wert über 6% beträgt, im Vorjahr war es knapp über 1%. Habe dank (österreichischer) Oldtimertypisierung, die entspricht fast schon Narrenfreiheit, dann doch noch eine Plakette erhalten, aber das ändert nichts an dem Missstand. Die Vergaser wurden im Vorjahr von einem Spezialisten instand gesetzt und das Gemisch war, wie gesagt, im Vorjahr auch o.k.
Habe dort http://www.su-stromberg.de/HTML/userdat ... eitung.pdf eine Anleitung gefunden in der das ja recht gut beschrieben ist.
Meine Fragen: Ist die Wartung und Einstellung der HS-4 Doppelanlage wirklich so einfach?? Kommt mir bei Demontage der Saugkammergruppe das Öl entgegen? Und ja: Natürlich sehe ich mir zuerst das Schwimmernivau an ;)
Gruß aus Wien,
Joachim
Bruno Kreisky zu Franz Jonas:
"Franz, Du brauchst ein Hörgerät"
Franz Jonas:
"Warum?"
Bruno Kreisky:
"Der Nationalrat sagt Du verstehst nur die Hälfte von dem was sie sagen..."
Franz Jonas:
"Das genügt mir."
Beitrag von Ralph 7H » 20. Mai 2008, 08:47
Hallo Joachim,
keine Angst, Öl kommt dir nicht entgegen. Du musst nur darauf achten, dass die Dämpfer und Glocken wieder auf den Vergaser kommen, von dem du sie abgebaut hast.
Die Einstellung ist wirklich einfach und es gibt zahlreiche, auch bebilderte, Informationen im 'web.
Wenn du ein Handbuch (Owners Workshop Manual) hast, wird das da auch Schritt für Schritt beschrieben.
Welche Vergaser auf deinem A mit B-Motor montiert sind, schreibst du leider nicht. Vermutlich ein Grund für die Zurückhaltung bei Antworten.
Original waren beim A die H4, während beim B HS4 oder HIF 4 zur Serienausstattung gehörten.
Die H4 sehen etwas anders an der Saugrohrflansch aus und haben an der Unterseite eine Hebelkonstruktion zur Chokeeinstellung, die bei späteren Vergasern im B über eine Welle und kleine Blechhebel erfolgte.
Welche Vergaser sind an deinem Motor denn angeschraubt?
HarryM
Beitrag von HarryM » 20. Mai 2008, 12:03
:mrgreen:
Kleine Anmerkung zu der Einstellanleitung.
Obwohl H Vergaser draufsteht ist sie für HD Vergaser, und daher für die Einstellung von HS Vergasern nur bedingt geeignet.
mfG
Harry
Wuschl
Beitrag von Wuschl » 23. Mai 2008, 21:40
Ralph 7H hat geschrieben:Hallo Joachim,
Choke wird über eine zusätzliche Welle betätigt. Sieht ähnlich aus wie bei den Drosselklappen.
@ Harry: Ja, die Einstellschrauben sind nicht so zahlreich vorhanden wie in der oben genannten Beschreibung.
LG Joachim
EDIT: So sieht das Ganze aus: http://www.mg-ammerland.de/technik/su_tuning.pdf
Franz Jonas:
"Warum?"
Bruno Kreisky:
Franz Jonas:
"Das genügt mir."
Wuschl
Beitrag von Wuschl » 24. Mai 2008, 23:03
Ok, weiß jetzt was da los ist. Ich war heute auf der Oldtimermesse in Tulln und habe dort mit dem wiener Vergaserguru gesprochen bei dem das Auto voriges Jahr gestanden ist.
Er meinte das sich der Düsenstock recht schnell einarbeitet und somit das Gemisch nicht mehr stimmt, man müsse alle Jahre das Gemisch in Richtung mager stellen.
Zahlt sich doch aus wenn man auf Messen geht *gg
LG Joachim
Franz Jonas:
"Warum?"
Bruno Kreisky:
Franz Jonas:
"Das genügt mir."
Andreas
Beitrag von Andreas » 25. Mai 2008, 00:03
Lieber Joachim,
ohne dem Guru zu Nahe treten zu wollen: Aber da hat sich nichts einzuarbeiten, sondern da ist von vornherein richtig einzustellen.
Zur Erläuterung: Bei HS4-Vergasern gibt es zwei Nadeltypen, starr eingebaut (früh) oder gefedert.
Beide Nadeln sind zu zentrieren in der Vergaserdüse, das "wie" wird in einschlägiger Literatur hinreichend beschrieben. Die gefederte Nadel gleicht Unregelmäßigkeiten der Einstellung ein wenig (nur ein wenig, nicht mehr!) aus.
Die Zentrierung verhindert genau das "Einarbeiten", das also bei auf und ab des Kolbens im Vergaser die daran befestigte Nadel die Düse etwas mehr aufreibt, diese also mehr Benzin durchläßt, mithin der Vergaser immer magerer gestellt werden muß.
Insofern: Arbeite Dich bitte durch die passende Literatur hindurch und stelle den Vergaser richtig ein. Und, ja: Das Einstellen ist wirklich so einfach. Man muß es aber machen :-)
Cheers,
Andreas
Jörn
Beitrag von Jörn » 25. Mai 2008, 15:09
Joachim, Du solltest dringend Deinen Guru wechseln.
Der Mann redet - mit Verlaub - Sch...e
Die Vergaser sind so einzustellen, dass sie richtiges Gemisch produzieren und die Nadeln und Düsen sind so zu zentrieren, dass sie NICHT vorschnell verschleissen.
Wuschl
Beitrag von Wuschl » 30. Mai 2008, 07:50
Hallo!
Danke Euch erstmal für Eure Antworten. Habe die letzten 2 Tage am Auto verbracht. mit dem Ergibnis, dass da ein paar andere Dinge nicht gepasst haben bzw. immer noch nicht passen. Ich habe die Zündkabel erneuert neue Zündkerzen.
Es war zwar möglich ein ordentliches Gemisch zusammenzubringen und das ging wirklich recht einfach.
Aber: Als ich dann die Luftfilter wieder montierte waren die Zündkerzen wieder schwarz und die Drehzahl beim Anheben des Teststiftes ging in die Höhe. Also Luftfilter "zu"... :twisted:
Die Verstellung des Zündzeitpunktes bei steigender Drehzahl funktioniert nicht, also hapert es auch am Verteiler.
Jetzt muß ich mal sehen wo ich neue Luftfilter herbekomme. Es sind derzeit K&n's, etwa so was da:
http://www.scparts.co.uk/index/lang-1/l ... h-4818.htm
montiert. Die kosten aber ein Vermögen und das ist es mir definitiv nicht wert. Gibt es da brauchbaren Ersatz dafür?
Eine Frage zur Leistungskurve der 5-fach gelagerten 1800er Maschine: Dreht das Ding wirklich nur willig bis etwa 3000 - 3500 1/min? Oder sollte der Motor, ordentliche Einstellung vorausgesetzt, willig bis zum roten Bereich "schieben"?
LG Joachim
Ps: Die Düsennadel ist nicht federbelastet.
Franz Jonas:
"Warum?"
Bruno Kreisky:
Franz Jonas:
"Das genügt mir."
Beitrag von jupp1000 » 30. Mai 2008, 08:05
Hallo Wuschl,
also wenn Du die Vergaser ohne Luftfilter eingestellt hast und sie anschließend montierst, ist es völlig normal, dass das Gemisch wieder zu fett ist. Schließlich bekommt der Motor dann weniger Verbrennungsluft, bzw. zuviel Sprit.
Die K&N sind eigentlich unkaputtbar. Du kannst sie in Waschbenzin auswaschen und anschließend wieder mit Sprühol leicht einsprühen. Man kann auch Servicematerial von K&N kaufen. Sie werden aber immer eine gewisse Verringerung der Luftzufuhr bewirken.
Jörn
Beitrag von Jörn » 30. Mai 2008, 08:15
Joachim,
wenn das tatsächlich K&N sind , können sie gereinigt werden und sind praktisch unbegrenzt nutzbar.
Und die mögen zwar ein "Vermögen" kosten, aber dafür funktionieren sie auch, die meisten anderen Chromluftfilter sind Leistungsbremsen.
Diese ach so gerne gekauften dünnen "Sport-Luftfilterchen" für 20 Euro das Stück sind billiger, funktionsuntüchtiger Schrott.
Und ja, ein MGB-Motor ist durchaus so konstruiert, dass er bis in den roten Bereich dreht. Es hat also nicht nur kosmetische Gründe, das der rote Bereich auf dem DZM bei 5500 anfängt und nicht bei 3500 :-)
Meine normale Schaltdrehzahl bei meinem B liegt zwischen 4000 und 4500 und bei 6200 fängt er an, mit den Ventilen zu flattern - aber das ist eine andere Geschichte *grins*
Wenn Dein B nicht vernünftig dreht, ist was defekt oder verstellt. Wenn die Verstellkurve nicht geht, brauchst Du Dich darüber aber nicht wundern. Bring das in Ordnung, check die Zündung, stell die Ventile richtig ein und dann "geh bei die Vergaser bei".
Viel Erfolg
Jörn
Wuschl
Beitrag von Wuschl » 30. Mai 2008, 08:41
Jörn hat geschrieben:Joachim,
Viel Erfolg
Jörn
Danke! Ja, es sind K&N's. Hab' schon gesehen dass es ein Reinigungsset gibt.
Du bist wohl jemand der unter Motorradfrahrern "Nippon Denso Fahrer" genannt wird? :D
Werd mir heute mal einen Reinigungssatz besorgen und die Filter damit reinigen, ebenso die Unterdruckverstellung checken...
LG Joachim
Franz Jonas:
"Warum?"
Bruno Kreisky:
Franz Jonas:
"Das genügt mir."
Jörn
Beitrag von Jörn » 30. Mai 2008, 11:10
Nippon Densi?? Nö!!! Aber meine B-Maschine ist "ein wenig optimiert" und erstens macht es dann Spaß, das Teil drehen zu lassen und zweitens ist unter 2000 RPM nicht mehr viel los in Sachen Drehmoment *breitgrins*
Wuschl
Beitrag von Wuschl » 30. Mai 2008, 23:11
@ Jörn:
Und wie schaut es ohne Optimierungen mit Drehfreude aus? Und ich wollte Dich mit Nippon Denso nicht beleidigen. Nennen wir es eben Jaeger oder Smiths :lol:
@ Jupp1000:
Reicht es bei intakten Luftfiltern das Gemisch richtung mager zu verstellen und dann die Luftfilter zu montieren? Bei montierten Luftfiltern kommt ja kein normaler Mensch ordentlich dazu. Habe zwar eh vor mir da ein Werkzeug zu basteln aber die Fummelei ist ein Hammer :roll:
@ all:
War heute beim Oldtimer-Guru und hab mir einen Satz neue Federn für den Verteiler, eine neue Unterdruckdose und eine neue Saugleitung für die Unterdruckverstellung gekauft. Übernächste Woche wird eingebaut.
Nicht verwunderlich, aber doch etwas ärgerlich ist, dass es da gleich 4 Federn für den Verteiler in einen Sack gibt und man die Anweisung erhält, die passende Feder durch Fahrversuche zu ermitteln.
LG Joachim
Franz Jonas:
"Warum?"
Bruno Kreisky:
Franz Jonas:
"Das genügt mir."
Jörn
Beitrag von Jörn » 31. Mai 2008, 08:56
Auch im Standard-Trim sollte ein B-Motor in allen Gängen (ausser 4.OD) über 5000 drehen können.
Das Nippon habe ich auch nicht als Beleidigung empfunden *lach*
Wuschl
Beitrag von Wuschl » 31. Mai 2008, 09:02
Ok, danke! Also ich würde schon mal nachfragen die das mit "Nippon" gemeint ist. Man bedenke den Unterschied zwischen einen edlen englischen Klassiker und und modernen Reiskochern *gg - Rein von der Stilfrage her mein ich *gg
EDIT: Die meisten von uns kämen ja sicherlich nicht mal im Traum auf die Idee einen m*-5 zu fahren, oder? :lol:
LG Joachim
Franz Jonas:
"Warum?"
Bruno Kreisky:
Franz Jonas:
"Das genügt mir."
Wuschl
Beitrag von Wuschl » 1. Jun 2008, 19:58
Ganz einfach: Der MX-5 kommt aus Japan 8)
Und: Was ist bei Euch in D. ein "H" Kennzeichen? Sorry, kenn mich da nicht aus :)
LG Joachim
Franz Jonas:
"Warum?"
Bruno Kreisky:
Franz Jonas:
"Das genügt mir."
Hobi
Fahrzeug(e): MGB GT Mk I - Bj. 1967 - 'Mark'
Beitrag von Hobi » 1. Jun 2008, 20:05
Ich schäme mich jedenfalls nicht einen MX-5 zu fahren... :roll:
Und dazu noch einen MGB GT ... 8)
Holger
meine Homepage: my little red MGB GT
Wuschl
Beitrag von Wuschl » 1. Jun 2008, 20:22
Hobi hat geschrieben: Und dazu noch einen MGB GT ... 8)
Geht in Ordnung :)
Back to topic:
Bei meiner letzten Einstell - und Bugfix - Orgie bin ich draufgekommen, dass die Zylinder zwar schön gleichmäßige Kompression haben (kein Wunder die Maschine ist nach Überholung keine 20t km gelaufen) aber die Werte kommen mir schon einiges übertrieben vor: Zwischen 11 und 12 bar!!
Kann sich jemand von Euch einen Reim daraus machen welcher Zylinderkopf da verbaut sein könnte? Oder nutzt es wenn ich Euch die Patentnummer abschreibe die auf dem Zylinderkopf steht?
LG Joachim
Franz Jonas:
"Warum?"
Bruno Kreisky:
Franz Jonas:
"Das genügt mir."
Beitrag von Ralph 7H » 1. Jun 2008, 20:23
Hallo Joachim,
ein H-Kennzeichen kann für ein Historische Fahrzeug erteilt werden, soweit es mindestens 30 Jahre seit der Erstzulassung überstanden hat und sich im Originalzustand befindet. Wenn Änderungen am Auto erfolgt sind, müssen die auch schon mindestens 20 Jahre alt sein. Beim Zubehör wird zeitgenössisches akzeptier. Ausnahmen dabei bilden die Lackierung und das Radio.
Bei Reifen werden eingeschränkte Ausnahmen gemacht, sofern sinnfoll oder erforderlich.
Würdest du in deinem A einen 3,8 Liter V6 und eine Jaguar Hinerachse montieren, sonst aber die Optik beibehalten, wäre das ein Hot Rod und bekäme diese steuersparende (pauschale Versteuerung) H-Zulassung hier nicht.
Beim 1800er B-Serie Motor in deinem Auto wäre das kein Hemmniss. Es gab solche Motoren in werkseits hergestellten Versuchsautos.
Hoffe ich konnte dir etwas weiterhelfen.
Wegen deiner Vergaser kurz noch ein Hinweis:
Es gibt sehr brauchbare Literatur zu den SU-Vergasern. Darin wird alles erklärt. Einfach und problemlos kann man damit auch selbst ans Werk gehen oder, in der Schweiz, sucht man sich eine alte Volvowerkstatt. Die sind zwar nicht die Gurus, kennen die Technik aber gut vom B16 und B18 Motor, der vergleichbar bestückt war.
Beitrag von Ralph 7H » 1. Jun 2008, 20:40
Hallo Joachim,
wie vertrauenswürdig war den das Messgerät? Es gibt da sehr unterscheidliche Qualitäten. Das reicht vom Präzisions Motometer Kartenschreiber bis zum Schätzeisen aus der Reisküche.
Bedenke bitte, was da angezeigt wird ist der Kompressionsdruck, nicht das rechnerische Verdichtungsverhältnis, das ist etwas anderes.
Der Verdichtungswert wird beeinflusst von der Wahl der Kolben (Mulde oder Flat Top) und von der Höhe des Zylinderkopfes. Das beeinflusst natürlich den Kompressionsdruck ebenfalls.
US-Autos (MGB) mit Abgas-frischluftanreicherung hatten Brennräume mit 39ccm, die Übrigen mit 42,5 ccm. Vermischt mann solche Teile steigt das Verdichtungsverhältnis und ebenfalls der Kompressionsdruck. Diese beiden Werte eines Motors sind nicht identisch. Der Kompressionsdruck ist das, was man messen kann, die Verdichtung wird hingegen errechnet.
Man kann die genaue Höhe des Kopfes zwischen Kopfdichtung und Auflage des Ventildeckels messen und mit den Angaben im Leyland Special Tuning Manual vergleichen. Dort sind Abplanhöhen in Relation zum Verdichtungsverhältnis nachlesbar. Oder du berichtest hier und man kann dir antworten.
