Kotflügel abbauen
ThorstenG
Kotflügel abbauen
Beitrag von ThorstenG » 21. Aug 2017, 12:50
ich hoffe nicht eine schon häufig gestellte Frage zu wiederholen, habe jedoch auch keine Antwort hierzu in den Foren gefunden.
Mein Problem, ich möchte den rechten Kotflügel eine 1980er MGB (rechts gelenkt) demontieren.
Dazu habe ich nun fast alle Schrauben entfernt. Anscheinend bis auf eine, unter dem Armaturenbrett.
Im Fußraum habe ich die 3 senkrechten Schrauben entfernt. Unter dem Armaturenbrett konnte ich die erste Schraube gerade noch mit einem Maulschlüssel erreichen und lösen.
Die nächste Schraube sitzt fast an der Spritzwand. Diese kann ich nur noch fühlen, der Schlüssel hat jedenfalls kein Spiel mehr.
Muss ich komplett die Frontscheibe und / oder das Armaturenbrett ausbauen, nur um diese eine letzte Schraube zu lösen?
Oder wird der Kotflügel gar nicht von 5 Schrauben im Innenraum gehalten und sitzt nur deshalb so fest, weil der Fensterrahmen und der Übergang zum Blech zwischen Motorhaube und Fensterscheibe diesen über die Jahre festgebacken haben?
Wer kann hier mit seinen Erfahrungen helfen?
Vielen Dank für die Unterstützung im Voraus.
Thorsten
Re: Kotflügel abbauen
Beitrag von Noddy » 21. Aug 2017, 13:12
Hallo Thorsten :)
Es sind 3 Schrauben hinter dem Armaturenbrett, entlang der Kederlinie die Du außen siehst. Auf der rechten Seite habe ich den Wischermotor abgeschraubt und an seinem Gestänge hängen lassen. Die kleine Schraube über dem Türscharnier hast Du entdeckt?
Axo, Du redest vermutlich nicht vom GT? Beim Cabrio is die Windschutzscheibe durch den Kotflügel gesteckt, die muss vorher ausgebaut werden.
Beitrag von andreas.clausbruch » 21. Aug 2017, 13:18
Hallo Thorsten,
wie Micha schon geschrieben hat, glaube ich, dass Dein 'to do' der Ausbau der Windschutzscheibe samt Rahmen ist. Der Ausbau geht noch relativ einfach. Beim Einbau brauchst Du (viel) Zeit, helfende Hände und etliche Spanngurte.
Viele Geduld und octagonale Grüsse Andreas
igor2202
Beitrag von igor2202 » 21. Aug 2017, 16:00
Hallo Thorsten,
wichtig wäre zu wissen Roadster oder GT.
Gruß Igor
JR77
Fahrzeug(e): MGB V8
Beitrag von JR77 » 21. Aug 2017, 16:13
Ich tippe auf Roadster !
Beitrag von Noddy » 21. Aug 2017, 16:53
andreas.clausbruch hat geschrieben:Hallo Thorsten,
Hallo Andreas :)
Die Scheibe kommt komplett mit Rahmen raus, da werden rechts und links unterm Armaturenbrett Schrauben gelöst, die Spiegelstrebe abgebaut und alles komplett durch die Kotflügellöcher nach oben rausgehoben. Der Wiedereinbau geht andersrum genauso einfach. Augenmerk muss man nur auf die Dichtung unten lenken, über Probleme damit hab ich schon einiges hier im Forum gelesen.
ThorstenG
Beitrag von ThorstenG » 21. Aug 2017, 19:54
Whoa,
vielen Dank für die vielen und schnellen Antworten.
Stimmt ich hatte vergessen zu erwähnen, dass es sich um einen Cabrio handelt.
Dann werde ich mich nun zu erst an den Wischermotor und dann an die Windschutzscheibe machen.
Thorsten
JR77
Fahrzeug(e): MGB V8
Beitrag von JR77 » 21. Aug 2017, 22:24
Du hast auch vergessen Dich vorzustellen, nur so am Rande,
Jens
Pivi
Fahrzeug(e): MGB Roadster ´74 (US Chrom)
Beitrag von Pivi » 15. Nov 2019, 20:00
ich habe aktuell ein ähnliches Problem, hänge aber am nächsten Schritt:
Alle besagten Schrauben sind raus, der Kotflügel ist auch lose, vorne völlig frei, an der Kederlinie, ca. 1-2 cm.
Ich bekomme ihn aber nicht komplett ab.
Irgendwo hakt er fest.
Die Tür ist noch eingebaut.
Irgendeine Idee, bzw. Hinweis in welche bevorzugte Richtung er raus muss.
Liebe Grüße Stefan
Beitrag von Noddy » 15. Nov 2019, 21:07
Hallo Stefan :)
Die Windschutzscheibe hast Du draußen? Die ist durch die Kotflügel gesteckt. Die Schraube über dem Türscharnier kennst Du auch? Die findest Du bei geöffneter Tür im Hohlraum zwischen Kotflügel und A- Säule, ich weiß nicht wie ich es besser beschreiben kann.
Die Tür muss geöffnet sein, am besten wäre allerdings ausbauen, sie is dann später wieder im Weg. Wenn der Lack erhalten bleiben soll empfiehlt sich abkleben an den Kanten.
Beitrag von andreas.clausbruch » 16. Nov 2019, 10:05
Hallo Stefan,
zuerst folge dem Rat von Micha; dann den Kotflügel im Bereich vor der A-Säule vorsichtig(!) quer zur Fahrtrichtung lockern. Wenn Du das in diesem Bereich geschafft hast, lässt er sich am besten nach vorne abziehen.
Pivi
Beitrag von Pivi » 16. Nov 2019, 14:17
Die scheint es zu sein. Zumindest hängt er in dem Bereich. Kann sie aber nicht finden, verrückt.
Ich gebe mich jetzt mal an die andere Seite, vielleicht kann von dort lernen.
Pivi
Beitrag von Pivi » 16. Nov 2019, 22:59
Habe jetzt beide gleich "gut" lose. 🤪
@Micha,
die von Dir besagte Schraube finde ich nicht, oder ich habe sie schon gelöst, aber irgendwo hängt's noch.
Kannst du auf dem Bild einen Hinweis geben?
Übrigens habe ich hier eine gute Beschreibung gefunden:
https://www.mgexp.com/article/fender-removal-1980.html
Beitrag von Noddy » 16. Nov 2019, 23:28
Hallo Stefan :)
Konkret kenne ich die Kotflügel nur beim GT, beim Cabrio kann die Schraube ganz am Ende der oberen Kante auch vom Innenraum zugänglich sein. Grundsätzlich suche ich den Punkt um den sich alles dreht wenn etwas lose is und irgendwo hängt, so müsstest Du die Stelle doch lokalisieren können. Das Foto ist von zu weit oben aufgenommen, da wird der Hohlraum vom Aussenblech des Kotflügels abgedeckt. Geh mal mit dem Finger vom Scharnier aus aufwärts, dann solltest Du den Hohlraum ertasten können.
Sebring 5.0
Beitrag von Sebring 5.0 » 16. Nov 2019, 23:33
Hi Micha,
die Schraube oberhalb der Scharniere gibt es nur beim GT ;).
Aber an den Threadersteller, schau noch mal, die Schrauben A-Säule innen (1/4", Schraubenköpfe 7/16"), das sind vier Stück, nicht deren drei, wie Du oben erwähnt hattest.
Rüdiger
Sebring 5.0
Beitrag von Sebring 5.0 » 16. Nov 2019, 23:46
Hi Stefan,
habe eben noch kurz geschaut, hier der Blick von außen:
Vier Löcher übereinander, und die von Micha angesprochene über den Scharnieren, die es nur beim GT gibt :).
Rüdiger
igor2202
Beitrag von igor2202 » 17. Nov 2019, 05:13
Hallo Stefan,
so sieht es beim Roadster aus. Oben wird der Kotflügel mit 3 Schrauben am Stehblech/Windleitblech befestigt und nach unten mit 4 Schrauben am Stehblech. Ich hoffe es hilft dir weiter.
Gruß Igor
Pivi
Beitrag von Pivi » 17. Nov 2019, 20:21
Bei der Suche und vollen Konzentration auf die schlecht zugänglichen Schrauben, habe ich die einfachsten (senkrecht übereinander im Fußraum) übersehen...🙄
Danke!
Liebe Grüße Stefan
Beitrag von andreas.clausbruch » 18. Nov 2019, 08:56
Hallo Stefan,
...wo das Gute liegt so nah! Hast Du denn die Kotflügel jetzt ab?
Pivi
Beitrag von Pivi » 14. Dez 2019, 17:31
Ja, wie gesagt, nachdem ich die o.g. Schrauben los hatte, ging es einfach. Ich hatte irgendwo aufgeschnappt, dass diese Schrauben nicht für den Kotflügeln sind...
