Stabilisator Vorderachse mga
Ich überlege ob ich einen stabilisator
https://www.limora.com/de/englische-mar ... 79685.html
Einbaue.
Hat jemand Erfahrungen damit.
Ich habe einen mga mk2 Bj. 1962 165 Reifen spax an der hinterachse.
Bei der Gelegenheit muss ich wohl auch die Gummis an der Achse tauschen keine 4000 km aber 7 Jahre alt
Zumindest die staubkappen sind hin.
Wo gibt es zur Zeit gute Qualität?
Ich bin zur Zeit ein bisschen genervt daher wäre ich dankbar für ein paar Tipps.
Nur mal kurz meine Erfahrungen mit neuen teilen
Blattfedern verschieden hoch ,blinkerschalter stellt nicht zurück,fussschalter fernlichtschalter klemmt, Gummi tankeinfüllstutzen zu groß,
Kabelbaum +Leitung geht am zünschloss in den kabelbaum und kommt am zünschloss wieder heraus,
Tankgeber falscher Ohmwert tankgeber Nummer zwei Schwimmer undicht
Tacho Austauschteil Nadel zittert bei 30km zeigt er 20 bei 50 genau bei 100 120
Und noch einiges mehr.
Ich weiss die alten Hasen kennen das.
Gummis die zehn Jahre halten gibt es das heute noch
Gruß Rudi
Ps. Weiß einer wann die Ausfahrt des Clubs morgen an der okertalsperre hält ?
Einbaue.
Gruß Rudi
Re: Stabilisator Vorderachse mga
Hallo Rudi,
der abgebildete Stabi ist nicht der originale.
Ich würde daher den da nehmen http://www.mgbits.com/contents/en-uk/p6 ... r-Kit.html
Dieser wird in der korrekten Lage oberhalb des Hilfsrahmen montiert und ist nicht ganz so stark (ich glaub 5/8") wie der vom MGB.
Wenn du den originalen Hilfsrahmen verbaut hast, sind dort für die Befestigung der Gummilager entsprechende Montageplätze vorgesehen. Beim 1500 gab es diese noch nicht.
Gerhard
Gerhard
Hallo Rudi,
gute Staubmanschetten aus deutscher Fertigung kann der Declan Burns in Düsseldorf scicken. Er hat eine passende Form gebaut und ein Freund mit passendem Maschinenpark und Erfahrung fertigt sie. Declan ist hier auch Mitglied.
Beim Stabi für den A kann ich leider wenig beitragen, beim TD nehmen wir gewöhnlich den vom normalen B. Problemlos einzubauen und die größte Verbesserung für das Handling. Preis und Ergebnis machen da Freude.
Die Vorderachsen vom A und TD/TF sind bezüglich der Montage des Stabi nahezu identisch und alles passt...
Ansonsten gilt eigentlich nur: Kauf bei Leuten ein, die selber MG fahren. Leider sind viele größere und namhafte Anbieter nicht mit erfahrenem Personal gesegnet und die Handelsmarge hat bei denen dann Priorität. Von den Qualitäten haben sie meist keine Ahnung!
Hallo Rudi,
schau mal hier nach:
http://mgaguru.com/mgtech/suspensn/fs103.htm
und hier, vielleicht hilfts:
https://www.flickr.com/photos/wendlingh ... 546933905/
Ich habe einen gebrauchten Stabi vom MGB genommen. Die gibt es für kleines Geld. Nur die Koppelstangen sind neu.
Viel Spaß
Horst
Viel Spaß
Horst
Danke schon mal für die info.
Ich bin ja noch änfnger oder wiedereinsteiger heute bin ich zum TÜV auf den stossdämpferprüfstand
Vorn links keine Wirkung. Daher die Unruhe vorne.
Das nächste teil das auch keine 4000km gehalten hat.
Erst einfach wieder Öl drauf.
Mal sehen wie lange es drin bleibt.
Jetzt fährt er super.
Hat einer hebelstossdämpfer ZU VERKAUEN vorn links würde auch erst mal reichen.
Gruß Rudi
Gruß Rudi
- Berndjosef
- Fahrzeug(e): MGAMK1 1956
Hallo Rudi,
Stabi habe ich auch eingebaut. Ist ein enormer Unterschied insbesondere beim etwas sportlicherem Fahren um die Ecken. Alledings habe ich ich einen 1500er. Wie schon Gerhard schrieb ist es wichtig welcher Hilfsrahmen verbaut ist. Wenn Deiner Original ist, hat er die im Bild zu sehenden Anschraubstellen. Falls nicht wird es aufwendig. Dann muss das sogenannte "Hirschgeweih" ausgetauscht werden. Daran wird die Stoßstange montiert und wenn das nicht passt sieht es sch.. aus. Da hilft dann oft nur etwas Gewalt beim richten.
Grüße aus Hannover
Bernd
back on the road again
Bernd
Danke Bernd
Haben alle mga in Hannover so tolle Fahrwerke ?
Gibt's in Hannover noch den Stammtisch?
Gruß Rudi
Gruß Rudi
- Berndjosef
Hallo Rudi,
der MGA auf dem Bild ist nicht meiner. Ich hatte das Bild im Netz gefunden als ich den Stabi Einbau plante. Bei mir sind die Hebel vorne Original geblieben und nur hinten habe ich auf Teleskop umgerüstet, weil die Hebel beide undicht waren. Ja, den MGDC Hannover gibt es noch. Jeden 1. Dienstag im Monat treffen wie uns um ab 18:00 am Zoo in Hannover zum Engländertreffen. Nette Leute,komm doch mal vorbei.
Grüße aus Hannover
Bernd
Bernd
