Liebe MGBler,
für die anstehende Saison möchte ich gerne die Gummilager des Fahrschemels erneuern, die alten sind einfach komplett fertig.
Dazu 2 Fragen:
1.) Warum müssen die 4 Bolzen, mit denen der Fahrschemel an die Karosserie angeschraubt sind, von oben gelöst werden? Ich hatte einen alten Beitrag gelesen, da ist der vordere Bolzen in den Fahschemel reingefallen und war erst mal "verschwunden". Allerdings seht im Handbuch explizit auch, dass die Bolzen "von oben" zu lösen sind.
2.) Soll man die alten Gummiplatten durch PU-Platten ersetzen? Ich meine mich erinnern zu können, dass mal jemand geschrieben hat, die PU-Platten würden Rumpeln verursachen und man solle besser Gummiplatten vom V8 nehmen.
Wäre über Tips wie mann am besten vorgeht dankbar. Ich gehe mal davon aus, dass man das zu Hause erledigen kann, oder?
Vile Grüße
Burkhart
Gummilager Fahrschemel
Re: Gummilager Fahrschemel
Hallo Burghart,
Die Bolzen des vorderen Fahrschemels sind mit konischen Sitzen ausgestattet. Aus dem Grund wird von oben geschraubt, da man sie nur von unten herausziehen kann.
Bei den Gummi-Zwischenlagen kann man Gummi verwenden und es wird vermutlich länger halten als wir noch fahren werden. Die Gummis haben nur den Zweck den Fahrschemel weitgehend vom Rahmen zu entkoppeln. PU-Beilagen sind daher dort Unsinn.
Hinsichtlich der Gummiteile vom V8 liegt wohl eine Verwechselung vor. Angeraten sind V8-Buchsen für die unteren Querlenker.
- Burkhart
Danke Ralph, dann mache ich das so......
Cheers
Burkhart
Cheers
Burkhart
chriz
- Fahrzeug(e): MGB GT 1972, Harvest Gold, MGB 1977
Hallo Burkhart,
für ein komplettes Ersetzen der Gummiplatten am Fahrschemel kommt man um ein teilweises oder komplettes Zerlegen der Vorderachse leider nicht herum.
Die untere Mutter ist fest gegen den Bolzen gekontert und man hat keine Möglichkeit zum Gegenhalten. Daher wird die obere Mutter gelöst und die Bolzen werden nach unten herausgezogen bzw. mit dem kompletten Fahrschemel nach unten abgesenkt.
Wenn Du Dir das zutraust, kannst Du die Arbeiten zu Hause erledigen, Plane aber dafür ein paar Stunden, besser ein komplettes Wochenende ein.
Das Fzg sollte mindestens 50 cm hoch aufgebockt werden, sonst hast Du nicht genug Platz, um die Federn auszubauen.
Die große Lösung wäre, die Vorderachse komplett zu zerlegen und dann den Fahrschemel von der Karosserie zu trennen. Bei der Gelegenheit könnten dann auch gleich alle weiteren Buchsen an der Vorderachse geprüft und gegebenenfalls getauscht werden.
Wenn es Dir wirklich nur um die Platten geht, könnte man auch etwas weniger zerlegen, und den Fahrschemel nur ca.10mm weit absenken.
Aber in jedem Falle müssen die Federn raus, da Du sonst nicht an die untere Gummiplatte von den vorderen Bolzen kommst. (eine Platte liegt zwischen Fahrschemel und Karosserie und eine weitere zwischen einer quadratischen Blechplatte und dem Fahrschemel)
Die Platten des hinteren Bolzens kann man recht einfach wechseln, da der Bolzen nach dem Lösen der oberen Mutter nach unten entnommen werden kann. Dazu muss der der Fahrschemel nicht weiter angerührt werden.Etwas abstützen nach unten reicht.
Für die vorderen Bolzen müssen dann zunächst die beiden Spurstangenköpfe von den Lenkhebeln demontiert werden. Ebenso müssen die Bremszangen demontiert und sicher abgestützt werden, damit sie nicht an den Bremsleitungen hängen.
Dann einen Werkstattwagenheber unter den unteren Federteller platzieren und damit die Feder leicht vorspannen.
Nun kann der Querbolzen am Hebelstoßdämpfer demontiert werden und mit dem Wagenheber die Feder langsam entspannt werden. Dabei darauf achten, dass die Radnabe/Bremsscheibe/Kingpin nicht schlagartig auf dem Boden knallt. Wegfliegen kann dabei aber nichts. Nun kannst Du den Wagenheber entfernen und die Feder aus dem Fahrschemel entnehmen.
Jetzt die obere Mutter am vorderen Fahrschemelbolzen entfernen und den Bolzen nach unten herausziehen. Evtl. mit einem Dorn nach unten heraustreiben, hier bildet sich gerne Korrosion. Dabei den Fahrschemel abstützen, damit nichts verkantet. Alte Gummiplatten rausnehmen.
Alles reinigen und eine neue Gummiplatte über den Bolzen schieben und die zweite zwischen Fahrschemel und Karosserie platzieren. Den Bolzen etwas Fett oder Hohlraumkonservierung einschmieren und von unten wieder einstecken. Evtl. mit einem Hebel/'Kuhfuß' nach oben durchdrücken. Der Fahrschemel hat glücklicherweise zwei kleine Bohrungen vorne und hinten, durch welche man einen langen Schraubenzieher oder ähnliches durchstecken kann, damit der Bolzen dann nicht wieder nach unten herausfällt.
Mutter oben wieder festziehen und alle demontierten Teile wieder einbauen.
Anschließend würde ich die Spur kontrollieren lassen.
Klingt alles komplizierter, als es tatsächlich ist, aber Du musst für Dich entscheiden, ob Du es selbst durchführen kannst und möchtest. Evtl. gibt es bei Dir in der Gegend auch einen freundlichen MG-Kollegen, der Dir dabei helfen konnte.
Christian
Christian
- Burkhart
Danke Christian für die super ausführliche Rep-Anleitung.
Ich habe an dem Auto schon viel gemacht, an der Vorderachse war ich halt noch nie.
Ich berichte, wie es gelaufen ist....
Cheers
Burkhart
Cheers
Burkhart
Hallo Burkhart
Is alles nicht so dramatisch, die Achse musst Du nur zerlegen wenn Du sie eh überholen willst. Die Federn werden halt am einfachsten mit Wagenheber und Fahrzeuggewicht entspannt. Die Lenkung am besten abbauen, die Bremsschläuche abschrauben oder die Bremszangen weghängen. An die Schrauben kommt man ran, ggfs. mit nem Kardangelenk auf der Nuss.
Ich hatte mal die Achse schnell ausgebaut um den Motor nach unten rauszunehmen weil ich keinen Kran hatte. Erinnere mich da an keine Probleme.
