Anlasser Mga
Anlasser Mga
Es ist mal wieder soweit eine Schraube am überhohlten Anlasser hat sich gelöst .
Glücklicherweise ist nicht mehr passiert Anlasserzähne und Kranz sind in Ordnung.
Mittlerweile lege ich auf Originalität keinen Wert mehr, ich will das er funktioniert!!!
Hochleistungsanlasser oder Orginalteil?
Welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
Gruß Rudi
Danke im voraus für die Antworten.
Gruß Rudi
Re: Anlasser Mga
Hallo Rudi,
der Orginalanlasser ist und bleibt die erste Wahl. Bei ihm dürfte es sich um eines der langlebigsten und qualitativ besten Teile handeln.
Re: Anlasser Mga
Hallo Rudi,andreas.clausbruch hat geschrieben: ↑1. Aug 2019, 18:04 Hallo Rudi,
so sehe ich das auch. Er sollte halt vernünftig überholt sein.
Nochmal, deutsche Firmen müssen Gewährleistung geben für Ihre Arbeit.
Re: Anlasser Mga
Re: Anlasser Mga
Danke Andreas dachte ich mir auch schon
Danke Josef würde mich trotzdem interessieren ob die Hochleistungsanlasser okay sind.
Der Orginalanlasser ist noch vom Vorbesitzer und die Gewährleistung ist lange abgelaufen.
Wenn die Spezialisten die Schraube richtig gesichert hätten wäre sie sicher auch nicht rausgeflogen.
Danke Noddy die Schraube die fehlt
Gute Nacht bin müde
Gute Nacht bin müde
Re: Anlasser Mga
In meinem 1600‘er ist der Hochleistungsanlasser von L......a drin. Ich habe den Vergleich zum Originalanlasser nicht (der liegt jetzt gut eingepackt im Regal), aber mein Vorbesitzer, der den Umbau vorgenommen hat, meinte dass da schon ein deutlicher Unterschied spürbar gewesen sei.
LG,
Stephan
LG,
Stephan
Re: Anlasser Mga
Hallo Rudi,
Ich glaube da hat jemand an Deinem Anlasser furchtbar gemurkst. Wenn ich mich nicht sehr täusche, müssten diese langen Schrauben von hinten nach vorne gehen und vorne in ein Gewinde am Schild. Bei Dir ist dieSchraube verkehrt herum montiert und wohl dann hinten mit einer Mutter gesichert. Vermutlich war das Gewuinde nicht mehr in Ordnung und wurde ausgebohrt.
Zum Thema Hochleistungsanlasser: Funktionieren, aber die Ausfallrate ist merkbar und erhnlich höher als mit überholten oder Nachbau-Originalanlassern. Und sie rücken von der falschen Seite aufs Schwungrad ein und beschädigen meistens auf Dauer die Schwungradverzahnung, weil die Schwungradverzahnung nur auf einer Seite angefast ist und die Hochleistungsanlasser rücken von der anderen Seite (von Fahrzeugfront nach hinten) ein.
Re: Anlasser Mga
Hallo Rudy,
soweit mir bekannt, treffen Josef's Argumente zum Hochleistungsanlasser vollumfänglich zu. Wenn ich an Deiner Stelle wäre, würde ich mir den Anlasser von einem erfahrenen Schrauber (vielleicht fragst Du mal Josef, ob er Dir das machen würde?) überprüfen bzw. überholen lassen. Dann hast Du für lange Zeit Ruhe....
Re: Anlasser Mga
Hallo Josef,Josef Eckert hat geschrieben: ↑2. Aug 2019, 07:56Zum Thema Hochleistungsanlasser: Funktionieren, aber die Ausfallrate ist merkbar und erhnlich höher als mit überholten oder Nachbau-Originalanlassern. Und sie rücken von der falschen Seite aufs Schwungrad ein und beschädigen meistens auf Dauer die Schwungradverzahnung, weil die Schwungradverzahnung nur auf einer Seite angefast ist und die Hochleistungsanlasser rücken von der anderen Seite (von Fahrzeugfront nach hinten) ein.
das heißt, du würdest raten, wieder vom Hochleistungsanlasser auf Original zurückzurüsten? Der Grund für den Umbau auf Hochleistungsanlasser bei mir war lt. Angabe Vorbesitzer höhere Anlasserleistung und Verlässlichkeit… Aber zumindest der zweite Punkt scheint dann aufgrund der Erfahrungen hier nicht zuzutreffen...
Viele Grüße,
Stephan
Re: Anlasser Mga
Ja, unbedingt. Mein 65er B mit 3 Synchro (also quasi MGA) hatte am Starterkranz Zahnausfall, wahrscheinlich durch den falschen Anlasser. Führte dazu, dass gelegentlich das Anlasserritzel samt Zahnkranz blockiert ist und nur noch mit Hammer durch die Glocke gelöst werden konnte. Du brauchst den Lucas Inertia Starter M35 oder, ich weiß aber nicht ob das geht, muss der Zahnkranz auf dem Schwungrad gedreht werden.Marc505 hat geschrieben: ↑2. Aug 2019, 10:11Hallo Josef,Josef Eckert hat geschrieben: ↑2. Aug 2019, 07:56
Viele Grüße,
Stephan
Re: Anlasser Mga
Viele Grüße,
Stephan
Hallo Stephan,
Ja, Ja, Ja
Re: Anlasser Mga
OK, danke Euch! Dann wird das gemacht, der Original Anlasser ist ja noch vorhanden.
Viele Grüße,
Stephan
Viele Grüße,
Stephan
- woolfman
- Fahrzeug(e): MG Midget Mk2 BJ 1964
Re: Anlasser Mga
Ich habe selbst einen M35J aufgearbeitet und kann nur sagen, daß die Leistung hinterher um einiges höher war als vorher.
Idealerweise die "Armature" auch gleich tauschen, das bringt ein umfassendes Leistungsplus (hab ich gemacht). Ich lasse den Anlasser nach längerer Standzeit immer so lange laufen, bis Öldruck kommt. Erst dann ziehe ich den Choke.
LG,
Wolfgang
LG,
Wolfgang
_____________________________________________________________________________
Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer.
