Nachrüsten Kopfstütze???
mfsegler
Fahrzeug(e): MGB Roadster
Beitrag von mfsegler » 4. Mär 2020, 17:55
An die Wissenden: Ist es möglich Sitze für Kopfstützen nachzurüstend?
Gruß Michael
Meenzerbub
Re: Nachrüsten Kopfstütze???
Beitrag von Meenzerbub » 4. Mär 2020, 18:31
Hallo Namensvetter,
SuFu eingeschaltet: Thread v. 05.11.2018 (16 Antworten) "Bitte um Hilfe beim Nachrüsten von Kopfstützen im GT"
viewtopic.php?f=5&t=24357&hilit=Kopfst%C3%BCtzen
fritz stöber
Fahrzeug(e): MGC GT
Beitrag von fritz stöber » 4. Mär 2020, 19:55
Moin, wie wär's mit gebrauchten Sitzen,
mit Kopfstützen, zum Überholen.
Grüße Fritz
mfsegler
Beitrag von mfsegler » 4. Mär 2020, 21:08
Hallo Fritz,
habe ein entsprechendes Gesuch im Teilemarkt laufen
Gruß Michael
mfsegler
Beitrag von mfsegler » 10. Mär 2020, 14:35
So....habe die Sitze „aufgemacht“, Aufnahme für Kopfstützen sind vorhanden, mit dem Reibelement muss ich was einfallen lassen, aber das wird schon.
Gruß Michael
thomas_1802
Beitrag von thomas_1802 » 11. Mär 2020, 07:32
mfsegler hat geschrieben: 10. Mär 2020, 14:35 Aufnahme für Kopfstützen sind vorhanden, mit dem Reibelement muss ich was einfallen lassen, aber das wird schon.
Hallo Michael,
ich habe ein Reststück vom Benzinschlauch genommen. Funktioniert seit Jahren gut.
Thomas #2450
mfsegler
Beitrag von mfsegler » 11. Mär 2020, 08:02
Hallo Thomas,
wie funktioniert das mit dem Schlauch, ist der um die Kopfstützenstange geknotet?
Ich werde wohl etwas mit Federstahl machen am unteren Ende der Führung, komme ich jetzt gut ran 😊
Gruß Michael
Beitrag von andreas.clausbruch » 11. Mär 2020, 09:14
Hallo Michael,
die korrekten Kunststoffteile für die Fixierung der Kopfstützen bekommst Du bei PJM.
igor2202
Beitrag von igor2202 » 11. Mär 2020, 16:31
Hallo Michael,
so sieht es im Original aus. Aber mach es wie Thomas schreibt, einfach einen Benzinschlauch rein, ablängen fertig. Das hält bestens.
Gruß Igor
mfsegler
Beitrag von mfsegler » 11. Mär 2020, 20:24
Aha, begriffen 😀
Danke für den Tipp
Gruß Michael
