Wieviel MM Kraftstoffleitung für MGB GT V8
Wladka87
Fahrzeug(e): MG MGB GT V8
Beitrag von Wladka87 » 18. Okt 2020, 20:36
Hallo alle zusammen,
Bei meinem Werks MGB GT V8 ist die alte Benzinleitung deutlich dicker als die neue! Angeblich soll die 6mm Leitung die richtige sein. Ist das so?
Freu mich über eure Erfahrungswerte!
Beste Grüße
Wladik
Wladka87
Re: Wieviel MM Kraftstoffleitung für MGB GT V8
Beitrag von Wladka87 » 18. Okt 2020, 22:46
Stimmt es das die Benzinleitung 5/16 groß ist? Zwischen den Vergasern jedoch 1/4?
Sebring 5.0
Fahrzeug(e): MGB GT 5.0 Sebring
Beitrag von Sebring 5.0 » 18. Okt 2020, 23:02
Servus,
die neue wäre mir zu klein. Die kann man bei einem 1300er 4-zyl. einbauen.
Mit 8mm (oder halt 5/16") bist Du richtig ;).
Bei den Anschlüssen an den Vergasern siehst Du am besten, wie dick die Leitung dazwischen sein sollte.
Rüdiger
Wladka87
Beitrag von Wladka87 » 18. Okt 2020, 23:15
Herzlichen Dank Rüdiger für den Ratschlag ✌️ Dann bleib ich bei der 5/16 Leitung!
Beitrag von Axel Krug » 19. Okt 2020, 09:17
Eine dickere Leitung wird nicht schaden, also die 8mm, allerdings wird auch eine 6mm-Leitung keine Probleme bereiten. Die Mengen die da durch kommen kann auch ein kleiner V8 im MG nicht verbrennen :wink:
Bei meinem GTV8 liegt vom Tank bis zum Filter an der Schottwand im Motorraum 8mm, von da aus dann 6mm zum Vergaser weil der Vergaseranschluss auch 6mm hat.
