Öldruck MGA
Marc505
Fahrzeug(e): MGA
Öldruck MGA
Beitrag von Marc505 » 28. Mär 2021, 13:57
Liebe Freunde des gesunden Öldrucks,
Für alle, die dieses Phänomen bei sich auch festgestellt habe sollten: Der - angezeigte - Öldruck in meinem A hat sich immer seeehr langsam aufgebaut, sowohl beim Anlassen, als auch beim Hochdrehen aus dem Leerlauf. Maximaldruck war auch je nach Tagesform mal mehr mal weniger. Sorgen hat mit das bislang nicht gemacht, da der Leerlaufdruck selbst bei heißen Motor immer deutlich über 2 lbs war, aber komisch war’s schon.
Jetzt habe ich mal die Druckleitung vom Instrument abgeschraubt, Becher drunter und Motor angemacht. Erst kam gar kein Öl, dann tropfenweise eine zähe Pampe und dann irgendwann das Motoröl in dünnem Strahl.
Leitung wieder dran und siehe da, Druck und Druckwechsel wird sofort angezeigt und witzigerweise wird sogar der Maximaldruck ca 5 lbshöher angezeigt.
Also, wer eine ähnlich zähe Anzeige haben sollte, vielleicht schafft das Durchspülen wie bei mir Abhilfe.
Schönen Sonntag,
Stephan
Re: Öldruck MGA
Beitrag von Josef Eckert » 28. Mär 2021, 14:59
Hallo Stephan,
tausche mal den Gummischlauch, der vom Motor an die sttarre Leitung zum Instrument geht.
https://www.limora.com/de/englische-mar ... te.html#33
Der ist wohl zugequollen. Würde ich ersetzen. Sonst hast Du bald wieder das Problem.
Marc505
Fahrzeug(e): MGA
Re: Öldruck MGA
Beitrag von Marc505 » 28. Mär 2021, 22:32
Guter Tip, wusste gar nicht, dass die auch innen zugehen.
LG, Stephan
