Endlich mit Hardtop [Gelöst]
Endlich mit Hardtop
Nachdem ich die letzten 2 Winter mit Verdeck gefahren bin, hat mir im September ein nettes Forumsmitglied - auf meine Gesuche-Anzeige reagierdend - sein Hardtop vermacht.
Nach dem ersten Aufsetzen war ersichtlich, dass einige Anpassungen an den Dichtungen und ein Versetzen der Verschlusshebel nötig sind.
Also alle Dichtungen entfernt, div.neue Dichtungen (aus dem Bootsbau) montiert, Verschlusshebel versetzt...et voilà:
- Liberolix
- Fahrzeug(e): MGB-GT Mk2 Chrom RHD HS4 123 ignition
Re: MGB - mit Hardtop - welcher Hersteller ?
interessant - passt die Seitenscheibe ?
Welches ist das - welcher Hersteller?
Hab das hier nicht gefunden:
http://www.mgnuts.com/hardtops/mgb/;
oder ist das das honeybourne?
Hannes
wo nicht gestritten wird, existiert keine Demokratie - erfordert Mut zum Denken und Respekt vor anderen Meinungen - ohne zu poltern oder verächtliches Verhalten - in der Debatte hat jeder seine Verantwortung
Re: Endlich mit Hardtop
Original ardtop hat anderen Radius...
Hallo Hannes,
nach meinen Recherchen ist es ein Omnibob Bermuda, welches wohl von der Fa., deren Aufkleber (siehe Foto)sich auf der Heckscheibe befindet, vertrieben wurde.
Mehr oder weniger "passen" die Seitenscheiben. Ich musste links und rechts unterschiedliche Dichtungen nutzen.
Mit dem Hardtop ist es tatsächlich leiser (kein Gestängegeklapper).
Ich war noch im Irrtum:
Heron Caribbean ist korrekt:
Hallo Günter,
gut, dass Du das Foto vom Werkshardtop eingestellt hast - Danke! Ich habe meinen Roadster über viele Jahre als Ganzjahresfahrzeug gefahren- später kamen DS, Rover P6 und SD1 zum Einsatz - und das mit Hardtop. Unvergessen sind die Dröhngeräusche und das ewige Quietschen aus der 'Arbeit' zwischen Hardtop und Karosse. Was war ich froh, wenn das Wetter wieder das Faltverdeck zugelassen hat.
Nie hätte ich für möglich gehalten, wie gross der Unterschied zwischen einem B mit Hardtop und einem GT ist.
Hallo Andreas,
da bin ich vollkommen bei dir.
Hab mein Hardtop sogar abgegeben. Da ich das dröhnen und klappern nur bei einer Fahrt
ertragen habe. Die andere Zeit war es in der Garage aufgehängt.
Grüße aus Stolberg
Grüße aus Stolberg
Zum Glück dröhnt und klappert mein Hardtop nicht.
andreas.clausbruch hat geschrieben: ↑8. Nov 2026, 19:21 Hallo Günter,
Ja, so ein Hardtop kann dröhnen, keine Frage.
Der eigentliche Unterschied im Winter war allerdings, die Innentemperatur, das war dann schon angenehm und die Rundumsicht beim Werkshardtop ist sehr gut, jedenfalls im Winter besser als mit Softtop.
Wenn ich von Nachteilen erzählen sollte, dann würde ich ebenfalls das Gesamtgeräusch als nicht so toll erwähnen, der Wagen wird eindeutig lauter mit Hardtop... und eines hat mich immer sehr gestört, das Differential, es war plötzlich zu hören und wie, also mich hat es gestört.
Ansonsten war es stets wie eine Befreiung oben ohne herumzufahren am liebsten mit der Persenning, die ich Dank deines Hinweises auf diese Bootshalterungen, diese Ziehknöpfe edgültig Windstabil halten konnte.
Das war sehr angenehm unten rum kuschelig warm und wenn es leicht regnete, wurde die Geschwindigkeit erhöht, selbst in Erinnerung tut es noch gut, der Wagen hat was !
Grüße nach München
So scheint mir das Werkshardtop nicht die erste Wahl zu sein.
Was können denn andere "nicht Werkshardtopfahrer" für Erfahrungen beisteuern?
Günter - jetzt, wo Du das schreibst: das 'nervige' Differentialgehäule mit dem Hardtop ist ein wichtiger Punkt. Hatte ich schlicht nicht (mehr) dran gedacht. Danke für den Hinweis :-). Temperaturmässig war bei meinem B kein Unterschied festzustellen; ich hatte allerdings ein sehr, sehr gutes Faltverdeck. Mit dem war ich sogar in der Waschanlage. Ganz dicht blieb es dort nicht, aber mit Trokentüchern ging das ganz gut :-), :-); tempi passati... Der GT ist dicht.
- Liberolix
Re: MGB mit Hardtop - Ashley Williams
naja - gut befestigt und mit ein paar Dichtungen ist das halb so schlimm - eben ein Sportwagen
Viel wichtiger: mit Hardtop sehen MGBs einfach geil aus und werden dadurch ganz andere Autos.
@Pepe: Zeig mal bitte von hinten
Hannes
Hannes
- Liberolix
Re: MGB - mit Hardtop - Heron oder Bermuda ?
glaub ich hab es - ist es das hier?
Hannes, die Geräuschentwicklung bei den Hardtops ist wirklich ein Thema. Die schlimmsten Dröhn-,Klapper- und Heulgeräusche waren/sind beim Bermudahardtop festzustellen. In meinem Fall funktionierte es beim Werkshardtop auch mit den damals besten Dichtungen nicht richtig. Optik: 'Schönheit' liegt immer im Auge des Betrachters
für die, die ein fastback Hardtop -noch- nicht kennen sollten: Octagonale Grüße Andreas
@Hannes...genau das ist es...und es ist nicht laut.
Jetzt habe ich doch noch einmel eine Frage an die richtigen Oldies. ihr hattet doch auch die mittleren Befestigungen, ich habe schon einige gesehen, die sie nicht haben und dann klappert es natürlich erst richtig....
Pepe schreibt:
Pepe , ist dein Hardtoo vielleicht doppelschallig ?
Im Gegsatz zu den Werkshardtops wäre das ein Vorteil !
Ach Willi, daß weiß ich nicht mit wieviel Schalen das Hardtop aufgebaut ist.
@Günter: Die "mittlere" Befestigung - auf B-Säulen-Höhe- ist obligatorisch für eine geräuscharme Nutzung.
Das originale Hardtop wird ja auch noch am Heck verschraubt. (Meines jedoch nicht)
- dieterrauh
Als ich vor fast 25 Jahren meinen B in Arizona kaufte war kein Stoffdach dabei. Der Vorbesitzer John fuhr im Sommer immer offen und im Winter immer mit Hardtop. Das war ein sogenanntes "wrap around" Hardtop. Die Befestigung war am Scheibenrahmen und seitlich hinter den Sitzen (mit Wantenspannern). Hat prima funktioniert, nicht geklappert und war sehr geräumig. Innen war die GFK-Schale mal beflockt, zu meiner Zeit hatte die Sonne da aber schon ganze Arbeit geleistet und es war nicht mehr viel davon übrig.
Ich hab den Wagen so gekauft und auf eigener Achse nach LA zur Spedition gefahren. Das war mit offenen Fenstern erstaunlich gut auszuhalten.
Zu Hause wurde das HT dann recht schnell verkauft und heute vermisse ich es nicht.
Auf dem Foto sieht man im Hintergrund in der Garage das Flugzeug, das sich John damals selbst gebaut hatte. Das war der Grund für die Trennung vom MGB, der seit Erstauslieferung nur ihm und seinem besten Freund - je nach Lebenssituation mehrmals wechselnd - gehört hatte.
vg D
vg D
