Hinterachse
amrot
Hinterachse
Beitrag von amrot » 20. Apr 2002, 12:59
Hallo Leute
Ich brauche euren Rat. Folgendes Problem bei meinem MGB GT '68: Nach längerer Fahrt habe ich einen komischen Geruch festgestellt. Zuerst dachte ich es sei etwas Oel auf dem Auspuff. Nach längerer Spurensuche mit der Nase stellte ich fest das die Hinterachse (Differential) sehr heiss war. Habe ich das falsche Oel benutzt? (EP-Getriebeoel für schwerbelastete Differentiale 80W140)Geräusche macht die Achse schon länger. Hauptsächlich im Schiebebetrieb.
Bin für alle eure Tipps dankbar.
[Dieser Beitrag wurde von amrot am 20.04.2002 editiert.]
Burkhard
Beitrag von Burkhard » 20. Apr 2002, 15:36
Hallo ...?, drehen sich die Räder denn frei oder ist da ein Widerstand zu spüren? Wenn das Differential zu heiß wird, deutet das eher auf zuviel Reibung denn auf ein falsches Öl hin!
Ich benutze ein 90iger Hypoid-Öl.
Gruß Burkhard
[Dieser Beitrag wurde von Burkhard am 20.04.2002 editiert.]
amrot
Beitrag von amrot » 21. Apr 2002, 11:50
Hallo Burkhard
Danke für die schnelle Antwort. Die Räder drehen frei, aber die Kardanwelle kann ich nur mit viel Kraft drehen. Ich denke der Fehler könnte im Lager des Kegelrades liegen. Steht mir wohl ein wenig Arbeit ins Haus.
Gruss Andy
Burkhard
Beitrag von Burkhard » 21. Apr 2002, 19:47
Hallo Andy, für das Zerlegen Deiner Achse brauchst Du ein Spezialwerkzeug um das Gehäuse zu spreizen. Das ist so einfach nicht zu bekommen. Ich habe aber auch schon gehört, dass man das Gehäuse durch die Verwendung einer Schraubzwinge spreizen kann.
Frag mal den B-Spezialist.
Gruß Burkhard
