Tankreinigen???
mg-ulli
Tankreinigen???
Beitrag von mg-ulli » 6. Jul 2005, 14:14
Ich habe mit meiner Benzinpumpe Probleme,sie hat Herzrytmusstörungen.Ich vermute mal das ein dreckiger Tank die URSACHE sein könnte.Wer kann mir Tipps und Tricks verraten wie ich den Tank ausbauen und reinigen kann.
Danke
mg-ulli
Beitrag von jupp1000 » 6. Jul 2005, 17:47
...wenn Du den Tank sowieso ausbaust, mach einen neuen rein. Kostet ca. 150,- . Gibt's auch in Edelstahl, dann ist Ruh'!!
mg-ulli
Beitrag von mg-ulli » 6. Jul 2005, 17:52
Okay, habe ich mir auch schon fast gedacht.
Gruß mg-ulli
Gagamohn
Moderator
Fahrzeug(e): kein MG B GT V8
Beitrag von Gagamohn » 6. Jul 2005, 18:37
Hallo Ulli und Heinz,
ich habe im Winter einen neuen in den Gt verbaut.
Ich stand auch vor der Frage Edelstahl oder "normal".
Ich habe dann bei Andreas Schlotmann einen "normalen bestellt und war überrascht, das er vollverzinkt ist.
Preis ca. 105 €.
Bernd
AlexP
Fahrzeug(e): MGB, MGA, TA, TF 135
Beitrag von AlexP » 7. Jul 2005, 10:39
Hallo Tankwarte,
eine professionelle Tanksanierung kostet nach meinen Recherchen etwa doppelt so viel wie ein neuer Stahltank (MGA) und ist damit auch immer noch teurer als ein Edelstahltank. Allerdings: Leider konnte mir Limora die Frage nicht beantworten, ob neue Tanks wie die alten innen mit den vertikalen Verstärkungsblechen ausgestattet sind, die wahrscheinlich ja auch das Hinundherschwappen des Inhalts reduzieren. Es wäre schön, wenn Tankkäufer ihre Erfahrungen berichten und vielleicht auch bewährte Bezugsquellen nennen könnten (@ Bernd: wer ist Andreas Schlotmann - könntest Du mir bitte die Adresse nennen?) . Vielleicht hat ja auch jemand schon Erfahrungen in der Tanksanierung im Do-it-yourself-Verfahren (bisher hat mir jeder, der es versucht hat, abgeraten). Außerdem: Was sagt der TÜV zu Tanks aus Edelstahl (schwierig mit Lack zu kaschieren) oder Aluminium bzw. verzinkten Tanks? Und: Schützt Zink dauerhaft vor den aggressiven Benzininhaltsstoffen? Schon jetzt herzlichen Dank Euch allen, die Ihr vielleicht einen Tipp parat habt und Grüße aus dem Tankstutzen! AlexP
mg-ulli
Beitrag von mg-ulli » 7. Jul 2005, 12:13
Hallo Bernd,
wer ist denn Andreas Schlotmann?Könntest du mir die Adresse geben?.
Gruß Ulli
MAD
Beitrag von MAD » 7. Jul 2005, 12:18
Was sollte der TÜV gegen rostfreie oder galvanisch verzinkte Stahltanks haben? Ist ja von der Belastung her kein kritisches Bauteil. Man sollte jedoch im eigenen Interesse der elektrochemischen Korrosion vorbeugen, sprich, isolieren.
Welchen man nimmt ist wohl Geschmackssache, wichtig ist meines Erachtens, dass Schwallbleche drinn sind wie von AlexP beschrieben.
Man könnte aber auch eine Zink Opferanode anbringen, man müsste jedoch das Fahrzeug erden, sonst funktioniert das nicht. *diehirngespinnstewiederaufdieseiteschieb*
Martin
[Dieser Beitrag wurde von MAD am 07.07.2005 editiert.]
Schnippel
Fahrzeug(e): TR6, Spitfire und was mit einem Stern
Beitrag von Schnippel » 7. Jul 2005, 13:55
mit Salzsäure und Coca Cola habe ich schon mehr als 5 TR 6 Tank´s blitzeblank bekommen.
Im Netzt gibt es irgendwo eine sehr schöne Anleitung mit Sicherheits Hinweisen usw.
Es ist einfach Klasse wie die Säure den Tank in Minuten sauber putzt.
[Dieser Beitrag wurde von Schnippel am 07.07.2005 editiert.]
Gagamohn
Moderator
Beitrag von Gagamohn » 7. Jul 2005, 15:26
Der neue Tank in meinem B GT hat Schwallbleche, dort schwappt nix, auch nicht bei schnellem fahren auf dem Ring BildIch habe den verzinkten Tank mit Chassislack in schwarz lackiert, weil ich wollte keinen blanken Tank unter meinem schwarzen V8.
Hier die Telefonnr. von Andreas 02927 189801
Er ist ein kleiner MG Teilehändler.
Grüsst ihn von Bernd aus Dortmund.
Bernd
[Dieser Beitrag wurde von Gagamohn am 07.07.2005 editiert.]
Ralph C
Fahrzeug(e): MGB Roadster EZ 1974
Beitrag von Ralph C » 7. Jul 2005, 19:02
ich habe meinem B 1991 einen Edelstahltank gegönnt. Kostete damals bei Stevens rund 400,- DM. Ich bin sehr zufrieden damit. Bemängelt wurde er vom TÜV oder Dekra noch nie.
Gruß Ralph
Weinbirl
Beitrag von Weinbirl » 7. Jul 2005, 19:03
Hallo MGler
Habe meinen Tank meines A entrostet hat super geklappt.Ausbauen auswaschen damit grober Dreck rauskommt!Dann habe ich eine Mischung Witty VA-Reiniger und Wasser angemacht.Tank bis zum Anschlag voll gemacht! 1:15.Eine Woche ruhen lassen,dann ausspülen und mit Heizluftfön trocken geblasen nicht zu heiß.Tankversiegelung rein und gedreht und gedreht...... bis alles schön bedeckt war.Leicht mit dem Heizluftfön trocknen nicht zu heiß!!!Wichtig zwischen jeden Schritt alles gut trocknen .A-O bei der ganzen Sache!Jetzt hab ich meine Ruhe mit Dreck und so.PS Nach der Woche war der Tank innen blank!Gruß Weinbirl
Gagamohn
Moderator
Beitrag von Gagamohn » 7. Jul 2005, 20:19
Ich weiss nicht wozu ich einen teueren Edelstahltank kaufen soll wenn es für die hälfte einen Vollverzinkten gibt. Mein normaler Stahltank hat 31 Jahre gehalten und solange werde ich den B nicht mehr fahren, das der neue verzinkte durchrostet.
Bernd
Beitrag von jupp1000 » 7. Jul 2005, 22:22
....hey Bernie,
in 31 Jahren bist nicht mal ganz 80 Jahre alt. So früh willst Du schon aufgeben? Bild
Heinz
Gerd E
Fahrzeug(e): TF
Beitrag von Gerd E » 8. Jul 2005, 07:30
@Heinz, Bernie,
Bernie ist eigentlich nicht der Typ, der so schnell aufgibt. Er verfolgt mich schon geraume Zeit mit konstanter Hartnäckigkeit wegen meiner Midget-Felgen, die er natürlich NIE NICHT bekommen wird, aber er versucht's immer wieder.
Bernie, wielange willst Du den B ungefähr noch fahren, damit ich mich auf eine Erlösung von Deiner Verfolgung einstellen kann?
Grüßle
Gerd
Beitrag von jupp1000 » 8. Jul 2005, 08:02
....es würde ja schon reichen, dass er sein "Brüderchen" verkauft. Dann braucht er deine Felgen nicht mehr, oder? Bild
Gagamohn
Moderator
Beitrag von Gagamohn » 8. Jul 2005, 17:15
Hallo Gerd und Heinz,
ob ich mit 80 noch Auto fahre wage ich zu bezweifeln, aber ich kann dir, Gerd, leider nicht sagen wie lange ich dich noch verfolgen werde Bild.
Heinz die Felgen sind nicht für das Brüderchen, das steht zum Verkauf, sondern für unsere "Tupperdose".
Wir werden am MG Campingtreffen damit erstmalig unterwegs sein.
Bernd
[Dieser Beitrag wurde von Gagamohn am 08.07.2005 editiert.]
AlexP
Beitrag von AlexP » 26. Jul 2005, 21:02
Liebe Tankwarte, für den MG-A gibt es wohl derzeit keine Edelstahltanks und auch keine Tanks aus verzinktem Blech, laut dem hier erwähnten Händler lediglich Alutanks von bescheidener Qualität. Deshalb die Frage: Haltet Ihr es für möglich, einen neuen oder gebrauchten Tank nachträglich (feuer-)zu verzinken? Hat vielleicht sogar jemand einschlägige Erfahrungen?
Viele Grüße! AlexP
MichaelW
Beitrag von MichaelW » 27. Jul 2005, 14:03
Hi Alex,
habe zwar nix zum Thema verzinken aber zum Thema Tanksiegel.
Ich habe den Tank von meiner Maico vor vielen Jahren mal mit KremRot versiegelt. Wurde ja auch gerade im Sonderheft der Markt beschrieben. Ich fand das ganze einfach und bin bisher damit zufrieden. Ich habe den Tank allerdings auch noch nie benutzt Bild
Beim nächsten Stammtisch sind wir im Urlaub, sonst hätte ich den Tank einmal mitgebracht.
Hast Du das Markt Sonderheft?
Rostige Grüße
Michael
Weinbirl
Beitrag von Weinbirl » 27. Jul 2005, 19:39
Nochmal zum Thema Tank! wie ich schon vor einigen Tagen geschrieben habe warum immer ein neuer Tank aus Edelstahl usw... Wenn man den alten richtig reinigt und versiegelt (natürlich wenn der alte schon richtig dicke Löcher hat dann weg damit)dann hält dieser auch wieder einige Jahreeee.Habe es bei mir auch gemacht und es klappt!! Ist halt eine Winterarbeit!
AlexP
Beitrag von AlexP » 29. Jul 2005, 12:11
Hai Michael,
die Berichte der Markt-Redaktion zum Thema habe ich. Allerdings ist es bestimmt viel leichter, einen handlichen Moped-Tank zu versiegeln. Es dürfte ohne Bewegungsgerät kaum zu gewährleisten sein, dass in einem großen Auto-Tank mit zwei Schwallblechen das Mittel jede Ecke gut erreicht. Eine Sichtkontrolle ist ja auch nicht möglich. Auch angesichts des Preises der Chemie für einen Autotank (zuzüglich Sandstrahlen und Lackieren von außen) erscheint mir Edelstahl oder Verzinken zunächst einmal nicht so abwegig. Zudem hat mich ein Bekannter, der früher mal professionell Tanks saniert hat, heftigst vor der Beschichtungsaktion in eigener Regie gewarnt und einen dauerhaften Erfolg nahezu ausgeschlossen ...
Viele Grüße aus dem Einfüllstutzen
AlexP
