Problem mit Tandem- Zylinder beim MGA
jwtk
Beitrag von jwtk » 3. Okt 2001, 18:29
habe folgendes Problem bei meinem MGA. Bei der Fahrt drückt sich aus dem Deckel des Tandem-Zylinders Flüssigkeit heraus. Hab daraufhin den Kunsstoffdeckel, der ohne Dichtung abdichtet, gewechselt, leider ohne Erfolg. Könnte eventuell zu viel Flüssigkeit im Behälter sein ? Wie hoch sollte der Füllstand sein ?
Ich hoffe, daß jemand das Problem kennt und mir helfen kann. Besten Dank schon mal.
Andreas
Beitrag von Andreas » 3. Okt 2001, 20:22
Die Deckel taugen nichts. Abhilfe: Martin Neubauer in Schwerte bietet eine kleine Edelstahlwanne an, die unter dem Bremszylinder hängend auslaufendes Öl auffängt.
Gruß, Andreas
Mathias Tolle
Fahrzeug(e): MGA
Beitrag von Mathias Tolle » 4. Okt 2001, 09:33
Ich tippe auf zuviel Bremsflüssigkeit im Behälter. Er darf nicht bis zum Rand gefüllt sein, da Platz zum Volumenausgleich und bei Kurvenfahrt vorhanden sollte. Ich habe meinen zu gut ca. 3/4 gefüllt und habe mit Undichtigkeit vom Deckel keine Probleme. Trotzdem ist die Edelstahlwanne eine gute Ergänzung, da irgendwann immer eine Undichtigkeit auftritt Bild .
Viel Erfolg
Mathias
jwtk
Beitrag von jwtk » 5. Okt 2001, 14:45
Hallo Andreas,
besten Dank für den Tipp. Hab' jetzt versucht die Telefonnummer von "Neubauer's" in Schwerte rauszukriegen. Leider erfolglos. Kannst Du Abhilfe schaffen? Wäre klasse.
Thomas
