Getriebenummer
Didi_DO
Fahrzeug(e): MG B GT Triumph Spitfire
Getriebenummer
Beitrag von Didi_DO » 29. Nov 2022, 09:50
ich möchte in meinen MGB GT 1974 ein Overdrive nachrüsten.
Ein Getriebe habe ich bereits , aber mich würde interessieren was die Nummer auf dem Getriebe mir erzählen kann.
Gibt es für die Getriebenummern eine ähnlich Aufschlüsselung wie für die Motornummern ?
Im Clausager habe ich dazu nichts gefunden.
Mit freundlichen Grüßen
Dietmar
Uwe K
Re: Getriebenummer
Beitrag von Uwe K » 29. Nov 2022, 20:29
Hi Dietmar,
Ich hätte geschworen, dass der Clausager die Infos bietet. Tut er ja auch, allerdings nur nach Fahrgestell-Nr. aufgeschlüsselt. Hilft Dir bei einem "nackten" Getriebe natürlich nicht. Rimmer und Moss unterscheiden zwischen Chrom und Rubber Bumpern und das anhand der Gehäuse Nrn. Hilft Dir das?
Unabhängig vom Detail ist ein OD natürlich immer eine gute Wahl.. :D
Uwe
Re: Getriebenummer
Beitrag von andreas.clausbruch » 30. Nov 2022, 09:42
Hallo Dietmar,
auch ich hatte gehofft Dir helfen zu können. Aber: weder bei den B's und auch nicht bei den V8 werden die Getriebenummern im Heritage Certificate aufgeführt. D.h. es scheint, daß eine Einordnung wirklich nur über die von Uwe angesprochenen Modellwechsel darstellbar ist. Vielleicht läßt sich aber MGGuru Info finden.
Norbert Sch
Re: Getriebenummer
Beitrag von Norbert Sch » 1. Dez 2022, 19:35
in meinem Heritage Certificate ist eine Getriebenummer aufgeführt:
Gearbox number 5437
Ist von einem B-GT 2/1970 RHD
Was diese Nummer letztendlich aussagt, erschließt sich mir allerdings nicht. Sicher nicht fortlaufend.
Gruss Norbert
MBGT_ED
Fahrzeug(e): MGB GT MK1 1966
Re: Getriebenummer
Beitrag von MBGT_ED » 2. Dez 2022, 17:07
Bei meinem Heritage Pass steht Gearbox 978, und rear axle 2190 drinnen. Beim OD ist keine Nr. vorhanden.
MG Skipper
Fahrzeug(e): MGB 1976 RHD
Re: Getriebenummer
Beitrag von MG Skipper » 2. Dez 2022, 17:20
Die einzige Nummer die ich bisher auf dem Overdrive gesehen habe ist die auf der Abdeckplate zum Magnetventil. Diese ist aber angeschraubt und damit beliebig austauschbar, macht also keinen Sinn für die Identifizierung des OD. Oder gibt es noch eine andere Nummer?
Grüße aus dem Rheinland
Man gönnt sich ja sonst alles
Re: Getriebenummer
Beitrag von marc-ks » 2. Dez 2022, 17:46
MG Skipper hat geschrieben: 2. Dez 2022, 17:20 Die einzige Nummer die ich bisher auf dem Overdrive gesehen habe ist die auf der Abdeckplate zum Magnetventil. Diese ist aber angeschraubt und damit beliebig austauschbar, macht also keinen Sinn für die Identifizierung des OD. Oder gibt es noch eine andere Nummer?
Normalerweise ist unter dem Blechschild die OD Nummer zusätzlich in den Deckel gestempelt, zumindest beim D Type.
