ich möchte in meinen MGB GT 1974 ein Overdrive nachrüsten.
Ein Getriebe habe ich bereits , aber mich würde interessieren was die Nummer auf dem Getriebe mir erzählen kann.
Gibt es für die Getriebenummern eine ähnlich Aufschlüsselung wie für die Motornummern ?
Im Clausager habe ich dazu nichts gefunden.
Mit freundlichen Grüßen
Dietmar
Getriebenummer
Re: Getriebenummer
Hi Dietmar,
Ich hätte geschworen, dass der Clausager die Infos bietet. Tut er ja auch, allerdings nur nach Fahrgestell-Nr. aufgeschlüsselt. Hilft Dir bei einem "nackten" Getriebe natürlich nicht. Rimmer und Moss unterscheiden zwischen Chrom und Rubber Bumpern und das anhand der Gehäuse Nrn. Hilft Dir das?
Unabhängig vom Detail ist ein OD natürlich immer eine gute Wahl..
Uwe
Uwe
Re: Getriebenummer
Hallo Dietmar,
auch ich hatte gehofft Dir helfen zu können. Aber: weder bei den B's und auch nicht bei den V8 werden die Getriebenummern im Heritage Certificate aufgeführt. D.h. es scheint, daß eine Einordnung wirklich nur über die von Uwe angesprochenen Modellwechsel darstellbar ist. Vielleicht läßt sich aber MGGuru Info finden.
- Norbert Sch
Re: Getriebenummer
in meinem Heritage Certificate ist eine Getriebenummer aufgeführt:
Gearbox number 5437
Ist von einem B-GT 2/1970 RHD
Was diese Nummer letztendlich aussagt, erschließt sich mir allerdings nicht. Sicher nicht fortlaufend.
Gruss Norbert
Gearbox number 5437
Gruss Norbert
- MBGT_ED
Re: Getriebenummer
Bei meinem Heritage Pass steht Gearbox 978, und rear axle 2190 drinnen. Beim OD ist keine Nr. vorhanden.
- MG Skipper
- Fahrzeug(e): MGB 1976 RHD
Re: Getriebenummer
Die einzige Nummer die ich bisher auf dem Overdrive gesehen habe ist die auf der Abdeckplate zum Magnetventil. Diese ist aber angeschraubt und damit beliebig austauschbar, macht also keinen Sinn für die Identifizierung des OD. Oder gibt es noch eine andere Nummer?
Grüße aus dem Rheinland
Man gönnt sich ja sonst alles
Re: Getriebenummer
Normalerweise ist unter dem Blechschild die OD Nummer zusätzlich in den Deckel gestempelt, zumindest beim D Type.MG Skipper hat geschrieben: ↑2. Dez 2022, 17:20 Die einzige Nummer die ich bisher auf dem Overdrive gesehen habe ist die auf der Abdeckplate zum Magnetventil. Diese ist aber angeschraubt und damit beliebig austauschbar, macht also keinen Sinn für die Identifizierung des OD. Oder gibt es noch eine andere Nummer?
