MG V 8 - Motor stirbt ab
- Fahrzeug(e): MGB GT V8
Re: MG V 8 - Motor stirbt ab
Ich bin ja ungeduldig und habe probeweise die Direktleitung mit 12 Volt an die Zündspule angeschlossen und der Motor sprang sofort an. Also stimmt die Aussage von Powerlite nicht ganz wenn die sagen, diese Startanhebung braucht man nicht, habe denen die Frage jetzt gestellt.
Werde berichten.
Guy
Werde berichten.
Guy
- Fahrzeug(e): MGB GT V8 MGC Roadster Mustang SLK Z3
ich hatte das gleiche Problem nach tausch des Motors inc. high torque Anlasser und komplett neuer Zündung (Verteiler,Zündspule usw.).
Bei mir war das Problem die Plusleitung zur Zündspule bzw.der Wiederstand darin,einfach eine Leitung ohne diesen Wiederstand (ist in der Leitung)zur Zündspule gelegt und alles läuft prima und man braucht auch die Startanhebung (weiße Leitung )für die Zündspule nicht mehr.
Rolf
Rolf
hier der betreffende Teil aus dem originalen Schaltplan: Eingezeichnet ist da ein ballast (resistor?). Könnte einer der Kundigen (Darius?) erklären/deuten, ob in diesem Bereicht das Problem zu verorten ist? Insbes. dann, wenn eine andere Zündanlage verbaut ist, sei es eine 123 oder eine lumenition?
Hallo RolfWesley2018 hat geschrieben: ↑4. Apr 2024, 12:06 Hallo,
Rolf
Den Widerstand kannst Du nur bei Verwendung einer 12V Zündspule überbrücken, bzw. durch ein anderes Kabel ersetzen. Behältst Du die zum Widerstand gehörende 6V Zündspule bei wird ihr kein langes Leben mehr beschert sein.
Hallo Andreasandreas.clausbruch hat geschrieben: ↑4. Apr 2024, 13:01
Der Stromlaufplan ist tatsächlich sehr aufschlussreich, da der Kabelverlauf, denke ich, den tatsächlichen Bedingungen entspricht.
Das Kabel vom Zündschloss führt zunächst zum Sicherungskasten und von da geht ein Kabel zur Zündspule, und an dem Sicherungskasten liegt der Hase im Pfeffer.
Bekanntlich gibt es Durchkontaktierungsprobleme durch gammelnde Nieten, die wirken sich auch auf gemeinsam scheinende Anschlüsse aus, also zwischen den beiden gemeinsamen weißen Anschlüssen.
Die Fehlerbeschreibung passt so gut zu diesem Fehler, daß ich den Sicherungskasten als Fehlerquelle favorisiere. Der Fehler ist zeitweise, unscheinbar und kommt man nie drauf
Im sicherungskasten liegt das Problem definitiv nicht, wurde durch eine verbesserte Ausführung ersetzt. Andreas hatte das hier gepostet.
Micha, das wäre ja wirklich mehr als interessant, wenn sich Deine Diagnose als zielführend erweisen würde; da heißt es zunächst: Daumen drücken.
Die Qualität der orginalen Sicherungskästen bzw. der Nachbauten ist ja eine Sache für sich. Es gibt aber eine - bestens verarbeitete - Alternative: Auch hier hat mir ein Mitlesender und -schreibender forums Kollege geholfen - nochmals vielen Dank an dieser Stelle
Dann passt es bei Willi
- MBGT_ED
Viel Glück bei der systematischen Fehlersuche
Klaus
Hallo Klaus,
das klingt - auch für mich als Laien - hochinteressant. Könntest Du Deine Lösung schematisch in den MG B Stromlaufplan 'einarbeiten'?
- MBGT_ED
Hallo Andreas, das mit dem Relais habe ich bei allen meinen Oldtimern seit Jahrzehnten eingebaut. Wenn ich ne ruhige Minute habe setze ich mal hin. Welches BJ hat Dein B? Hast Du einen Link für den Stromlauf parat?
Hallo Klaus,
und Danke! Hier ist der Stromlaufplan:
Gefunden habe ich den bei advancedautowires. Baujahr meines GT ist 1974 - er feiert demnächst seinen 50sten.
die Wunderkerzen haben das Problem auch nicht behoben. Neu ballastfrei ZÜndspule ist bestellt.
Guy
Guy
hier die vorgeschlagene Lösung von Powerlite (Lieferant vom Anlasser).
Guy
You will require our RAC901 Cold start diode lead, see link provided below as reference.
https://www.powerlite-units.com/accessories/rac901.html
Re the fitting, On the opposite side of the RAC318, underneath the BLACK rubber bung, the cold start diode lead will need to be attached to the starter (stud) and then connection to the original cold start connection (blade) can be applied.
Guy
Micha, Klaus vielleicht könntet Ihr einmal mehr helfen/ kommentieren - ich bin ja bekanntermaßen kein Techniker: ab V8 und später bei den Gummibooten wurde meines Wissens die Zündung mit dem ballast resistor verbaut.
So, wie ich das verstanden habe, läuft der B dann im Betriebszustand immer mit einer 6V Versorgung zu einer 6V Zündspule - verursacht wird der 'Wandel' von 12V auf 6V durch den ballast resistor. Beim Startvorgang wird der resistor 'umgangen' und es gehen 12V zur Zündspule.
Im Kabelflussplan ist der ballast resistor eingezeichnet und zwar mit dem ZickZackGraph. Soweit ich (bisher) sehen konnte, ist der beschriebene resistor kein extra Teil (auch wenn es ein solches z.b. bei Paul Depper gibt), sondern ein relativ kurzes, innen im Kabelbaum verbautes Widerstandskabel.
Bislang habe ich bei den B's getestet, ob die richtige Zünspule verbaut ist, indem ich alles Kabel bis auf die weiß/hellgrünen von der Zündspule abgemacht habe und das andere Terminal auf Masse. Dann die Zündung eingeschaltet: wenn 12V anliegen, dann ist die 12V Zündspule die richtige, wenn 6 oder 7V angezeigt werden, dann die 6 Volt Spule.
Könnte es also sein, dass die in diesem thread beschriebenen Startschwierigkeiten in diesem Bereich ihre Ursache haben?
- MBGT_ED
Hallo Andreas, was das für eine "Cold start diode" weis ich nicht, auch deren Sinn kenne ich nicht.
Anbei ist die von Dir gewünschte Schaltung damit der Kontakt im Zündschloss nicht mehr den hohen Strom schalten muss. Der Strom (12V) zur Zündspule muss nun nicht mehr über das Zündschloss und vier Bullitstecker fließen sondern nur noch über ein gutes (40-70A) Relais.
Hallo Klaus
Die Diode wird schlicht auf den Befehlskontakt des Anlassers gelegt um den Rückstrom von der Zündung zu dem Befehlskontakt zu sperren.
Moien,
und wenn jetzt jemand so eine Diode haben möchte, ich habe eine übrig 30.- plus porto.
Guy
Guy
Hallo Klaus,
vielen Dank und Kompliment. Auch für jemanden wie mich gut verständlich
danke für den Schaltplan , ich habe schon mal geschrieben ist aber im Forum nicht angekommen , wir haben 12 Volt von der Batterie an das Relais gelegt und minus an Motorblock dann läuft er und bleibt auch an ,aber welchen Nachteil hat das? könnte denn die Diode von Guy die Lösung sein ?
Grüsse
Grüsse
