Zoll Gewinde
Frieder
Fahrzeug(e): MGB, Borgward isabella Coupé, Goggomobil
Zoll Gewinde
Beitrag von Frieder » 1. Jul 2024, 10:30
Ich muß an meinem MGB einiges schrauben. Nun will ich nicht freveln und DIN-Schrauben verwenden. Welche Norm
kommt bei MG zur Anwendundung UNC bzw. UNF oder BSW bzw. BSF? Wo ich auch nachgeguckt habe, ne eindeutige
Antwort fand ich auf die Frage nicht.
Frieder
Re: Zoll Gewinde
Beitrag von Axel Krug » 1. Jul 2024, 10:33
UNF, etwas seltener UNC, das ist Grobgewinde und kommt z.B. beim Alumotor im V8 vor
MGDC #581
2sheep
Re: Zoll Gewinde
Beitrag von 2sheep » 1. Jul 2024, 13:39
UNC z. B. auch am Krümmer/Hosenrohr des Auspuffs beim Vierzylinder.
An Werkzeug reichen Sätze Ringmaul und Ratsche Standard, es gibt aber ein paar Stellen wo andere Größen benutzt werden.
KW- Riemenscheibe (1“), Schrauben Abdeckung Overdrive, …
Schrauben sind meist Sechskant, oder bei kleinen Durchmessern Kreuzschlitzschrauben/ Schlitzschrauben.
Frieder
Re: Zoll Gewinde
Beitrag von Frieder » 1. Jul 2024, 14:03
Danke, ich hatte vor Jahren mal einen Jaguar Mark 10 '63 und hab auch früher mal an Triumph Motorrädern
geschraubt. Daher hab ich noch son Hintergrundrauschen im Kopf, was Gewinde betrifft. Man ärgert sich halt wenn
man was falsches bestellt. Ist zwar ne banale Frage, hat aber Konsequenzen wenn man's nicht richtig weis.
Gruß Frieder
Re: Zoll Gewinde
Beitrag von MBGT_ED » 1. Jul 2024, 14:07
Hallo Frieder, Du bist wohl ein Inch-Neuling. Seit 1982 weigert sich mein inneres mir diese blöden Abmessungen zu merken. Ich habe mir daher eine Schraubenlehre gemacht. Die Abmessungen sind in der Anlage zu sehen. Vor kurzem habe ich gesehen, das es Meßschieber gibt die auch die Bruchzahlen anzeigen. Misst man z.B. eine Schraube so muss man meist den Schieber noch ein paar hundertstel mm öffnen (da Schrauben meist etwas Untermaß haben) und schon ist der Bruchwert abzulesen. Solche Meßschieber gibts schon für unter € 20 zu kaufen.
Viel Freude mit dem MG.
Re: Zoll Gewinde
Beitrag von Noddy » 1. Jul 2024, 14:15
Hallo Matthias :)
1 Zoll wäre z. B. die Mutter auf der Lenkradnabe. Für die Riemenscheibe und auch die Bremstrommeln verwende ich eine 34mm Nuss, das dürfte 1 5/16 Zoll entsprechen.
Re: Zoll Gewinde
Beitrag von Noddy » 1. Jul 2024, 14:21
Frieder hat geschrieben: 1. Jul 2024, 14:03 Danke, ich hatte vor Jahren mal einen Jaguar Mark 10 '63 und hab auch früher mal an Triumph Motorrädern
Gruß Frieder
Hallo Frieder :)
Ich bestelle auch Schrauben meist nach Teilekatalog, bei Moss z. B. findest Du neben der Zuordnung wo welche Schraube hingehört auch die Dimensionen in den Details. Mit denen kann man dann auch mal gezielt nach dem besten Angebot suchen wenn es mal ein paar mehr sind.
Re: Zoll Gewinde
Beitrag von Axel Krug » 1. Jul 2024, 14:38
ich hab u.a. da schon einiges bestellt für den generellen Schraubenvorrat:
https://zollschraubendirekt.de/
MGDC #581
Frieder
Re: Zoll Gewinde
Beitrag von Frieder » 1. Jul 2024, 15:00
Ja so'n Messschieber hab ich auch. An die Bezeichnungen werde ich mich wohl nicht mehr gewöhnen. Fünfsechszehntel,
eineinviertel etc. das sag mal einer ganz schnell hintereinander. Kommt einem eher vor wie'n Akoholtest. Spaß beiseite,
ich glaube das muß man sich auch nicht einprägen, Hauptsache es paßt. Weis einer wie die Bezeichnungen der Härtegrade sind. Bei metrischen steht da ja sowas drauf wie 5.6 8.8 oder 10.6.
Re: Zoll Gewinde
Beitrag von MBGT_ED » 1. Jul 2024, 16:44
Fieder, 8.8 ist weniger fest als 10.6. Aber kennts Du das in Englisch? Da sind nur Striche oder Punkte drauf. Den Code muss man auch noch kennen.
2sheep
Re: Zoll Gewinde
Beitrag von 2sheep » 1. Jul 2024, 16:58
Noddy hat geschrieben: 1. Jul 2024, 14:15 Hallo Matthias :)
Hallo Micha
Du hast natürlich recht mit 1 5/16. Ich hatte selber zum schnellen durchdrehen der Kurbelwelle einen so großen Schlüssel bestellt und in der Mitte durchgesägt.
Eine Nuß in 1/2“ Aufnahme dafür auch gekauft. Die war gar nicht so leicht zu bekommen, da nicht sehr gebräuchlich, und etwas teurer. Aber irgendwann braucht man sie leider.
Re: Zoll Gewinde
Beitrag von marc-ks » 1. Jul 2024, 18:04
Grade 5 entspricht 8.8 (Standard) Grade 8 ist 10.9.
Frieder
Re: Zoll Gewinde
Beitrag von Frieder » 1. Jul 2024, 20:08
Danke Marc, Gruß Frieder
