Torsten B.
- Fahrzeug(e): MGB
Beitrag
von Torsten B. » 5. Jul 2024, 12:06
ich habe meinen Öleinfülldeckel verloren...
Wie das passieren kann? Nicht fragen
Leider musste ich feststellen, dass der "übliche" angebotene Deckel nicht auf den Stutzen (Alu-Ventildeckel) passt.
Mein Öleinfüllstutzen sieht wie folgt aus.
Wer kann mir weiterhelfen bzw. wo kann man so einen Deckel kaufen.
Torsten
Beitrag
von andreas.clausbruch » 5. Jul 2024, 13:54
Hallo Torsten,
da musst Du bei einem der einschlägigen Lieferanten telefonisch anfragen :-). Ich würde es zuerst bei Andrew vom MGOC vesuchen :-)
Beitrag
von cw_schreuer » 6. Jul 2024, 17:44
weiß nicht wo das Problem ist ?
Den sollte man doch bei den bekannten Teilehändlern bekommen.
Torsten B.
- Fahrzeug(e): MGB
Beitrag
von Torsten B. » 7. Jul 2024, 17:53
Hallo Willi,
hatte ich auch gedacht ..
und den vermeintlich passenden Deckel bei L bestellt.
Der passt leider nicht.
Ich habe L angeschrieben aber noch keine Antwort bekommen.
Werde mich auch mit MGOC in Verbindung setzen...
Gruß und noch ein schönes Wochenende
Torsten
Beitrag
von cw_schreuer » 7. Jul 2024, 20:18
Hallo ,
es gibt auch andere, kleinere Händler die sich bei MG besser auskennen.
Auch wenn sie keinen dicken Katalog haben.
Torsten B.
- Fahrzeug(e): MGB
Beitrag
von Torsten B. » 8. Jul 2024, 15:54
ich habe heute die Antworten von MGOC und Limora erhalten. Sie können mir nicht weiterhelfen.
Andrew sagt, dass mein Ventildeckel nicht den MG-Standard-Öleinfüllstutzen hat.
Ich habe ein Foto des Ventildeckels auch an Stevens geschickt. Mal sehen was er sagt.
Ansonsten bin ich ratlos...
Torsten
Jörn
Beitrag
von Jörn » 8. Jul 2024, 18:07
Hmm, wenn der Zollstock jetzt noch eine Skala zum Ablesen hätte, wüßte man auch den Durchmesser.....
JensausHH
- Fahrzeug(e): MG Midget 1500 1979 RHD
Beitrag
von JensausHH » 8. Jul 2024, 21:12
Hmm, wenn man das Bild öffnet und groß zieht, sieht man die Bemaßung: 62 mm
Jörn
Beitrag
von Jörn » 9. Jul 2024, 09:58
JensausHH hat geschrieben: ↑8. Jul 2024, 21:12
Tatsächlich!
Beitrag
von marc-ks » 9. Jul 2024, 10:32
62mm ist nicht das Kühlerdeckelmaß. Hatte Dein alter Öldeckel "Ohren"?
Torsten B.
- Fahrzeug(e): MGB
Beitrag
von Torsten B. » 10. Jul 2024, 11:39
anbei Fotos von der Zeit vor den Verlust ....
@ Jörn - ich habe auch noch eine Nahaufnahme ;-)
Sieht eigentlich aus wie jeder andere Öleinfülldeckel auch.
@Marc - leider keine Ohren, wobei die Idee mit dem Kühlerdeckel ist gar nicht so schlecht.
Ich werde es ausprobieren.
Grüße vom verregneten Niederrhein
Torsten
Beitrag
von marc-ks » 10. Jul 2024, 19:00
Bei 62mm passt der Kühlerdeckel nicht, aber frag mal bei Bastuck nach, die Spitfire Ventildeckel aus Alu haben den umlaufenden Wulst, wie der Kühler.
Torsten B.
- Fahrzeug(e): MGB
Beitrag
von Torsten B. » 7. Aug 2024, 16:01
ich habe inzwischen einen passenden Öleinfülldeckel bekommen.
Danke an Bastuck! Dort wurde mir geholfen.
Torsten
