Zündkabel
Betty
Zündkabel
Beitrag von Betty » 6. Aug 2024, 18:03
Hallo T Freunde. Mein 1954er TF hat Silikon Zündkabel instaliert. Die Stecker sind schrecklich. Plopp.Auf der Werkbank liegen neue NGK. Ist es vernünftig Kupferkabel zu verwenden? Die NGK könnte man verbauen. Gibt mir einen Rat. Grüsse Gerd
Gagamohn
Moderator
Fahrzeug(e): kein MG B GT V8
Re: Zündkabel
Beitrag von Gagamohn » 6. Aug 2024, 18:10
54 gab es keine Silikonkabel. Kupfer ist für mich immer erste Wahl bei Oldies
Schnitzel
Fahrzeug(e): MG TC 46, MG YB 53
Re: Zündkabel
Beitrag von Schnitzel » 6. Aug 2024, 18:49
Gerd,
Kupferkern Zündkabel funktionieren ausreichend, zu dem optisch sehen stoffummantelte Zündkabel mit Kupferkern klasse aus.
Wenn eine Kontaktlose Zündung verbaut ist, würde ich abraten und bei Silikon bleiben.
Florian
Betty
Re: Zündkabel
Beitrag von Betty » 6. Aug 2024, 21:42
Bei meinen MGs gibt es nur originalgetreue Zündtechnik. Hat früher funktioniert, heute auch. Also Silikon wech, Kupfer herbei. Dankeschön, macht es gut .Gerd
tonart
Fahrzeug(e): MG TD 1952, MG4 E 2023
Re: Zündkabel
Beitrag von tonart » 10. Apr 2025, 23:05
Die Zündkabel meines TD‘s möchte ich gerne erneuern. Die Kontakte sind nicht zuverlässig und die Isolierung mangelhaft.
Kann ich Zündkabel anderer Fahrzeuge aus dem kfz Handel nehmen oder passen die nicht auf den zündverteiler?
Danke für eure Meinung.
Gruß Volkmar
Schnitzel
Re: Zündkabel
Beitrag von Schnitzel » 11. Apr 2025, 10:29
Hallo Zusammen,
meiner Erfahrung nach würde ich Zündkabel mit Kupferkern empfehlen. Gibt es Meterware im Handel.
Bei NTG gibt es alles was es dazu braucht als Kit.
Euch allen ein schönes Wochenende, verbrennt ordentlich Benzin.
Florian
tonart
Re: Zündkabel
Beitrag von tonart » 18. Apr 2025, 14:06
Danke Florian,
ich dachte eigentlich an einen fertigen Satz mit den Steckern. 8)
Gruß Volkmar
tonart
Re: Zündkabel
Beitrag von tonart » 6. Mai 2025, 23:30
Würde gerne Zündkabel und Stecker bei NTG bestellen. Ich find keine Webseite von NTG mit Webshop oder Telefonkontakt.
Danke
Grüße Volkmar
Re: Zündkabel
Beitrag von Axel Krug » 7. Mai 2025, 05:49
MGDC #581
tonart
Re: Zündkabel
Beitrag von tonart » 7. Mai 2025, 08:30
Vielen Dank, Axel…..
das ist eine gute Adresse 👍🏻.
VG Volkmar
Declan Burns
Re: Zündkabel
Beitrag von Declan Burns » 7. Mai 2025, 11:56
Volkmar,
NTG ist sehr gut sortiert aber...
Die Versandkosten sind sehr hoch!!!
Ich mache die Zündleitung selber.
Declan
tonart
Re: Zündkabel
Beitrag von tonart » 8. Mai 2025, 07:45
Hallo Declan,
Meine Zündkabel waren teilweise gebrochen und hatten Wackelkontakt. Die Stecker sind ausgebrochen, sicher auch kein sicherer Kontakt möglich.
Ich habe die Kabel verkürzt und wieder an die Stecker montiert. Das hab ich hinbekommen.
Kabel gibt es ja überall im Handel, da muss man ja nicht nach England. Wenn ich wüsste, dass es mit den alten Steckern passt? Das wäre natürlich toll.
Gibt es die messingplättchen zu dem Kabel?
Testen konnte ich meine Zündkabel noch nicht, weil ich einen der vergaser, der Benzin rausdrückte zerlegt habe und auf neue Dichtungen warte.
Grüße Volkmar
tonart
Re: Zündkabel
Beitrag von tonart » 21. Mai 2025, 00:06
Habe alle zündkerzenkabel mit allen Steckern neu zusammengebaut. Kontakte passen und mit neuen Zündkerzen läuft er nun gleichmäßig ohne Probleme.
Declan Burns
Re: Zündkabel
Beitrag von Declan Burns » 21. Mai 2025, 13:47
Glückwunsch!
Declan
