Dichtung Thermostat
- Norbert Sch
Dichtung Thermostat
Liebe MG´ler,
die aktuell erhältlichen Korkdichtungen für das Thermostatgehäuse drücken sich beim Anziehen immer seitlich weg. Ohne zusätzliche Dichmasse wird das dauerhaft nicht dicht.
Gibt es hier Alternativen oder bessere Qualitäten anderer Hersteller?
Gruß Norbert
Gruß Norbert
Re: Dichtung Thermostat
Hallo Norbert,
bei Korkdichtungen setze ich immer zusätzlich z.B. Hylomar ein beidseitig, vorsichtig anziehen dann sollte da nichs seitlich weg gehen und es bleibt dicht.
Axel
Axel
MGDC #581
Kordichtungen legt man per se eine Nacht in Öl ein.
Hylomar is the way to go, ablüften lassen nach Auftrag !
Weggedrückt heißt : Zu fest angezogen.
Kork ist ein Naturmaterial, es bleibt elastisch. Wer den Flansch so fest anzieht, dass sich die Dichtung gschamig wegdrückt, hat das Materialfunktionsprinzip von Kork nicht verinnerlicht.
- Norbert Sch
das ist nicht die erste Korkdichtung, die ich verarbeite. Auch am MG Thermostat habe ich das schon mehrfach gemacht.
Jetzt hatte ich aber zwei Dichtungen, die beide deutlich dicker waren, aber auch von der Struktur her weniger Masse haben. Leicht anziehen => komplett undicht. stärker anziehen => Dichtung drückt sich weg und es ist erstmal dicht.
Daher meine Frage, ob jemand von euch in letzter Zeit eine solche Dichtung in vernünftiger Qualität erworben hat und bei welchem Anbieter.
Gruss Norbert
Gruss Norbert
Hallo Norbert,
ich schneide mir die Dichtungen inzwischen selbst. Ist zwar kein Kork, hält aber bestens. Und beim 'Anziehen' habe ich auch keine Probleme :-)
Moin, das „Problem“ mit den Korkdichtungen taucht auch an anderen Bauteilen auf, z.B. Ölwanne beim Motorrad. Wenn‘s geht verwende ich alternative Dichtungen oder schneide sie selbst (wie Andreas schon angemerkt hat. Und Hylomar ist nie verkehrt, gerade dann wenn das Gewinde durchgängig ist (kein Sackloch).
Gruß aus dem sonnigen Norden
Norbert und Dichtungsschneider: ich benutze einen kleinen Hammer - eher ein Hämmerchen - mit einer Kugel'spitze'. Damit klopfe ich vorschtig an der Rädern des Gehäuses mit darübergelegtem Dichtungspapier entlang. Damit werden die Umrisse sehr gut zum späteren Ausschneiden sichtbar und paßgenau wird es auch :-).
Für die Löcher benutze ich Rundstecheisen .
- Norbert Sch
Danke Euch, dann werde ich mal Dichtungen basteln.
Schlechte Korkdichtungen als Schablone habe ich noch. Dichtungsmaterial muss ich aber erst noch erwerben.
Beste Grüße
Norbert
Beste Grüße
Norbert
Dichtungsmaterial gibt es in verschiedenen Stärken und Materialien. Ich habe mal eine „Kollektion“ von Elring gekauft, bin damit gut zurecht gekommen. Wenn es ein „Notfall“ ist, genügt manchmal auch ein Rest vom Milchkarton.
Gruß aus dem Norden
Gruß aus dem Norden
AlexP
- Fahrzeug(e): MGB, MGA, TA, TF 135
Bei L. gibt es die alternative Dichtung unter 343093.
