starker Ölverlust am Schlauch zum Öldruckanzeiger
smk
Beitrag von smk » 5. Aug 2024, 22:10
Moin,
wenn der Motor bei mir läuft, dann kommt nach kurzer Zeit extrem viel Öl an der Stelle aus dem Block, an dem mit einem Adapter der Schlauch für das Öldruck-Instrument angeschlossen ist.
Das Auto stand lange, bevor ich es kürzlich gekauft habe, eventuell kann man da einfach die Dichtung erneuern?
Frage vom blutigen Anfänger: einfach mal abschrauben und mit neuer Dichtung wieder anschrauben? Oder muss ich da irgendwelche Vorkehrungen treffen?
Oder lieber doch in die Werkstatt schleppen? Auf eigener Achse fahren geht bei dem Ölverlust nicht. Ich hinterlasse alle 2m einen Tropfen und an jeder Ampel eine Handteller große Pfütze.
Danke!
Re: starker Ölverlust am Schlauch zum Öldruckanzeiger
Beitrag von Noddy » 5. Aug 2024, 22:44
smk hat geschrieben: 5. Aug 2024, 22:10 Moin,
Hallo :)
Ist das ein stahlummantelter Schlauch mit silbernen Muttern? Mit so nem Ding hatte ich nur kurzes Vergnügen, da ist eine Mutter gerissen. Ich habe mir von Willi einen alten Schlauch mit Messing? Muttern schicken lassen und dem vertraue ich seit Jahren.
Simon8
Beitrag von Simon8 » 6. Aug 2024, 21:29
Bei mir ging der Schlauch unter der Stahl Ummantelung kaputt. Ein sehr feiner Strahl Öl. Bist du sicher dass es nicht aus dem Schlauch kommt? Dann hilft nur ein neuer…
Simon
smk
Beitrag von smk » 10. Aug 2024, 16:03
Ja tatsächlich ist das so ein Schlauch mit Stahlummantelung. Hmm.
Was wäre denn die Alternative? Gibt es solche "alten" Schläuche noch irgendwo?
Beitrag von andreas.clausbruch » 10. Aug 2024, 16:28
Hallo ?
das mit dem Schlauch ist kein Problem: sowohl Schlauch als auch die Anschlüsse kann Dir jeder Hydraulikbetrieb anfertigen. Ist auch nicht teuer :-)
Allerdings vermute ich, dass ein (zusätzliches?) Problem auftauchen wird: Die Anschlüsse am Ölkühler lassen sich nicht lösen. In diesem Fall musst Du zusätzlich einen Ölkühler kalkulieren.
Aber: ich neige dazu, dass ein 'normaler' B eher zu niedrige als zu hohe Öltemperaturen aufweist. M.E. kann man auf einen Ölkühler auch verzichten. Ist aber ein anderes Thema.
Beitrag von andreas.clausbruch » 10. Aug 2024, 17:43
Hallo?,
sorry, das mit dem 'Öldruckschlauch' hatte ich verwechselt mit dem Schlauch zum Ölkühler. Die Erneuerung des kleines Schlauches bleibt davon unberührt, d.h. ich würde beim nächstgelegenen Hydraulikbetrieb mit dem kaputten Schlauch als Muster einen neuen anfertigen lassen.
Beitrag von Günter Paul » 11. Aug 2024, 11:50
Hallo zusammen...
Ich hätte keine Probleme den hier bei Limora zu bestellen, hat auch keine silbernen Schraubteile... :wink:
Günter...natürlich auch anderswo :D
https://www.limora.com/de/index.php/det ... ccccccc702
smk
Beitrag von smk » 29. Sep 2024, 18:32
Ich wollte das mal noch auflösen. Über einen kleinen Umweg wurde mir ein Schrauber aus Berlin empfohlen, der extra zu mir zu Besuch gekommen ist und in meiner Garage einen Schlauch konfektioniert hat.
Beim Abbau des Stahl ummantelten Schlauches war schnell sichtbar, warum es geleckt hat. Der innere Gummischlauch war schlicht und ergreifend verrottet.
Jetzt habe ich da einen Druckschlauch mit zwei Lagen Gummi und in der Mitte dazwischen so "Einlagen" - weiß nicht welcher Stoff das genau ist. Das hält bisher super!
Beitrag von Günter Paul » 4. Okt 2024, 10:05
smk hat geschrieben: 29. Sep 2024, 18:32 Ich wollte das mal noch auflösen. Über einen kleinen Umweg wurde mir ein Schrauber aus Berlin empfohlen, der extra zu mir zu Besuch gekommen ist und in meiner Garage einen Schlauch konfektioniert hat.
Warum soll der nicht halten...der wird und vermutlich länger als du lebst, mein MG hat noch die Originalschläuche von 1971 ...toi, toi, toi die halten und der hat auch noch die original Bremsscheiben und das mit guten Werten ich hatte schon vor 10 Jahren neue gekauft, aber der TÜV Mann ist geradezu begeistert von den alten und da sehe ich keinen Grund, warum ich das ändern soll, ach so mal lieber...toi, toi, toi :wink:
