Kombiinstrument
Kombiinstrument
Bei meinem Kombiinstrument Öl/ Wasser geht dir Wassertemperaturanzeige
Nicht auf Null zurück , sondern im ersten dreistellige.
Kann man das selber wieder hinbekommen oder ist der der Geber schuld.
Ein neues Instrument wäre schade , da nicht Original und teuer.
Hoffe mal auf Ratschläge .
Aus Hamburg
Aus Hamburg
Re: Kombiinstrument
Klopf mal aufs Glas, wenn dann der Zeiger wieder zurückspringt, ist nur die Kapillarleitung ein bisschen verkantet.
Re: Kombiinstrument
Danke Marc , versuche ich mal.
Re: Kombiinstrument
Leider bewegt sich der Zeiger kein Stück ( einen Hammer wollte ich nicht benutzen
Re: Kombiinstrument
Moin, ich habe noch ein solches Instrument, etwas auseinandergenommen. Falls Bedarf besteht…….
Gruß Michael
Gruß Michael
- Meenzerbub
Re: Kombiinstrument
Hallo Piet,
diese Kapilarleitung ist fest mit dem Geber UND mit dem Instrument verlötet, also geht nur komplett mit Geber -Ausbau...aaaber ganz vorsichtig mit dieser "feinen" Kapilarleitung...nicht knicken oder so...
Wenn ich dir helfen soll...schreiben...PN oder E-Mail
Ciao und Grüße vom alde Mann, Michel
- Meenzerbub
Re: Kombiinstrument
Hallo Piet,
hier mal kurz ein Foto
Re: Kombiinstrument
Vielen Dank , dann werde ich es mal vorsichtig ausbauen.
- Meenzerbub
Re: Kombiinstrument
Hallo Piet,
die Leitung vom Öldruckgeber kannst du direkt hinten am Instrument abschauben....achtung es kommt etwas Öl ...
Ciao Michel
Ciao Michel
