Öldruck komplett weg
Tomml
Beitrag von Tomml » 1. Mai 2005, 12:30
Hallo Forum, an meinem TD ist der Öldruck urplötzlich komplett weg! Es liegt nicht am Instrument da auch der Vakuum-Kompressor kein Öl über das Schauglas erhält. Ölstand ist auch ok... kann dies an der Ölpumpe liegen? oder fällt jemandem eine andere Lösung ein... DANKE FÜR JEDE HILFE!!!
Andreas
Beitrag von Andreas » 1. Mai 2005, 16:48
Klassische Stellen beim XPAG-Motor bei ohne Öldruck:
- Pleuellager hin, Hauptlager hin (dann klappert es aber auch entsprechend, hört sich zunächst an wie klopfender Motor)
- Kipphebelwelle, entsprechende Lager
- Nockenwellenlager
- Steigleitung gebrochen/undicht
- und eben die Ölpumpe oder das Bypass-Ventil in der Pumpe
Hast Du mal geguckt, ob oben an der Kipphebelwelle noch Öl ankommt?
Gruß, Andreas
