Öldruck komplett weg
Hallo Forum, an meinem TD ist der Öldruck urplötzlich komplett weg! Es liegt nicht am Instrument da auch der Vakuum-Kompressor kein Öl über das Schauglas erhält. Ölstand ist auch ok... kann dies an der Ölpumpe liegen? oder fällt jemandem eine andere Lösung ein... DANKE FÜR JEDE HILFE!!!
Klassische Stellen beim XPAG-Motor bei ohne Öldruck:
- Pleuellager hin, Hauptlager hin (dann klappert es aber auch entsprechend, hört sich zunächst an wie klopfender Motor)
- Kipphebelwelle, entsprechende Lager
- Nockenwellenlager
- Steigleitung gebrochen/undicht
- und eben die Ölpumpe oder das Bypass-Ventil in der Pumpe
Hast Du mal geguckt, ob oben an der Kipphebelwelle noch Öl ankommt?
Gruß, Andreas
- Nockenwellenlager
Gruß, Andreas
