Abziehbilder
remso
Fahrzeug(e): MG TC,
Abziehbilder
Beitrag von remso » 26. Mär 2006, 14:11
Ich habe einige Aufkleber entfernt,. Leider ist noch ein sehr klebriger Rückstand auf dem Lack. Hat jemand eine Idee wie ich den schonend entferne?
Juergen
achimroll
Beitrag von achimroll » 26. Mär 2006, 14:30
Hallo Juergen,
Aufkleber, ob auf dem Lack, auf Scheiben oder auch auf CD-Hüllen oder sonstigen Gegenständen sind immer ein Ärgernis.
Beim Entfernen nützt meistens das vorsichtige Erwärmen mit einem Föhn oder Heißluftgebläse. Viele Aufkleber lassen sich dann rückstandslos abziehen.
Für das Entfernen von Kleberresten wende ich veschiedene Mittel an. Ich fange meist mit Reinigungsbenzin an, das ist relativ unkritisch für die meisten Oberflächen und klappt oft recht gut. Sollte das nicht helfen, versuche ich es mit Spiritus, das klappt auch manchmal. Falls alles nichts hilft, gehe ich über zu Terpentin Ersatz, Pinselreiniger oder als allerletztes Mittel zu Nitroverdünnung. Die drei zuletzt genannten Mittel solltest Du sehr vorsichtig anwenden, nicht zu feste reiben und anschließend schnell mit Wasser abspülen. Bei Lackoberflächen notfalls anschließend mit Politur oder Lackreiniger nachpolieren.
Nochmals: Vorsicht mit den Lösungsmitteln, aber manchmal geht's halt nicht ohne.
Nette Grüße
Achim
Mr.Pacer
Beitrag von Mr.Pacer » 26. Mär 2006, 14:31
hi!
waschbenzin-
auf keinen fall nitro-verdünnung oder nagellackentferner(aceton), solange du den Lack draug lassen willst. Aber mit normalem Waschbenzin passiert nix
gruß
bastian
thunder
Beitrag von thunder » 27. Mär 2006, 16:31
schon mal mit Salatöl probiert?
Weichen Lappen benetzen und schön kreisförmig reiben.Funktioniert!
Gruß Frank
GUNDOLF
Fahrzeug(e): https://riesen-kuscheltier.de/
Beitrag von GUNDOLF » 27. Mär 2006, 18:12
Salatöl find ich klasse - das werde ich auch mal probieren. Kleberückstände habe ich jedoch auch schon mit ganz normalem Benzin entfernen können.
GUNDOLF
Mr.Pacer
Beitrag von Mr.Pacer » 27. Mär 2006, 22:53
klaro, normales benzin geht auch... nur enthält (mehr benzol) als waschbenzin. also lieber so gut es geht finger weg, wir wollen schließlich noch ein paar jahre mg fahren... ;-)
gruß
midget
Fahrzeug(e): Midget 1500 US; Mini SPI; TVR Taimar
Beitrag von midget » 28. Mär 2006, 14:36
ich verwende i.d.R. Klebeband (z.B. Paketband), welches ich mit der Klebeseite auf die Rest tupfe. Meistens lösen sich dann auch die Reste.
Frank
Mark Leitiger
Fahrzeug(e): MG RV8 , Lotus Esprit SE
Beitrag von Mark Leitiger » 28. Mär 2006, 15:30
mit Waschbenzin oder Spiritus habe ich insbesondere bei rotem Reparaturlack ( auch 2K) schlechte erfahrungen gemacht. Am efffizientesten und schonendsten ist meist ein naturölbasiertes Mittel: Möbelpolitur,Salatöl,WD40,Ballistol,FluidFilm,Paraffinöl. Motorenöl u.ä. ist nicht so gut.
Mark
