Wassertemperatur MGA
Habe durch Kurzschluss die Verbindung vom Motor zur Wassertemperatur Anzeige beschädigt.Metallröhrchen mit Metallwendel drum. Wo kann man dies bestellen für Smith Instrument ?
- Daniel Fulda
- Fahrzeug(e): MGB
wenn es sich um ein Instrument mit Kapillarleitung handelt ist eine Reparatur der Leitung mit eigenen Mitteln nicht mehr möglich. Dann hilft nur die Anschaffung eines neuen Instrumentes oder das Einschicken zu einem "Tachodienst".
Es gab jedoch auch elektrische Wassertemperaturanzeigen, die man an dem Steckkontakt am Temperaturfühler am Motor erkennt. Hier kann das Kabel geflickt oder ausgetauscht werden. In der Regel kann aber auch ein über eine Kapillarleitung angesteuertes Instrument durch ein elektrisches ersetzt werden, wenn einfach auch der elektrische Temperaturfühler eingesetzt wird.
Viel Erfolg
Daniel Fulda #1111
Viel Erfolg
Daniel Fulda #1111
Mathias Tolle
- Fahrzeug(e): MGA
Oliver70
Hallo miteinander,
ich habe mal auf dem Bord über die Reparatur von dem Doppelinstrument berichtet. Ich habe schon zwei Instrumente so repariert und im Kochtopf mit einem elektronischen Thermometer die Temperatur verglichen. War bis auf eine geringe Abweichung korrekt. Allerdings ist es nicht ganz ungefährlich, da das Instrument mit Äther gefüllt werden muß. Außerdem ist nicht jede Apotheke bereit, dies auszuhändigen. Falls Du Interesse hast kannst Du Dich bei mir melden.
Handwerkliches Geschick sollte jedoch schon vorhanden sein.
Gruß Oliver
Gruß Oliver
