Kofferraum des B-GT´s
-Stefan-
Beitrag von -Stefan- » 30. Mär 2004, 23:11
Hallo allesammt!
Eine Frage:
Kann mir wohl jemand die genauen Lademasse des B-GT bei umgeklappter Rückbank nennen?
Also die Tiefe, als auch die Breite zwischen den Radhäusern!
Ein Danke Schön vorab,
Gruss Stefan
newfoundlanddog
Fahrzeug(e): MGB GT BJ. 1967
Beitrag von newfoundlanddog » 31. Mär 2004, 20:48
Servus,
Länge:Rückwärtiger Sitz, Vorderkante bis Unterkante Heckklappe = 120 cm, Kante umgelegte Lehne bis Unterkante Heckklappe = 100 cm; Breite: Zwischen den Radkästen 95 cm, Halterung für die Rückenlehne nimmt davon 5 cm weg.
Trotzdem setzt der wahre Gentleman die Dame auf den Nebensitz und legt den Hund nach hinten, umgekehrt hätte es das Tier nämlich sehr unbequem, besonders auf längeren Fahrten.
Herzliche Grüße,
-Stefan-
Beitrag von -Stefan- » 31. Mär 2004, 23:54
Hallo Günther!
Besten Dank erst mal.
Und natürlich würde ich es dem Hund niemals zumuten vorne zu sitzen. Spätestens beim Anschnallen würde es wahrlich unbequem für ihn ...
Liebe Grüsse & Danke nochmal
26kanal
Fahrzeug(e): MG B et al.
Beitrag von 26kanal » 4. Apr 2004, 11:05
Da ist der GT immer wieder erstaunlich.
Wenn man die Raeder aus dem Rahmen nimmt, passt auch ein Rennrad rein. Eine groessere Reisetasche (fuer's WE) muss dann allerdings auf den Beifahrersitz ... fuer mich kein Problem, ich habe keinen Hund ;-)
Volker
