Hallo allesammt!
Eine Frage:
Kann mir wohl jemand die genauen Lademasse des B-GT bei umgeklappter Rückbank nennen?
Also die Tiefe, als auch die Breite zwischen den Radhäusern!
Ein Danke Schön vorab,
Gruss Stefan
Kofferraum des B-GT´s
newfoundlanddog
Servus,
Länge:Rückwärtiger Sitz, Vorderkante bis Unterkante Heckklappe = 120 cm, Kante umgelegte Lehne bis Unterkante Heckklappe = 100 cm; Breite: Zwischen den Radkästen 95 cm, Halterung für die Rückenlehne nimmt davon 5 cm weg.
Trotzdem setzt der wahre Gentleman die Dame auf den Nebensitz und legt den Hund nach hinten, umgekehrt hätte es das Tier nämlich sehr unbequem, besonders auf längeren Fahrten.
Herzliche Grüße,
Herzliche Grüße,
