Kompressionsdruck
joaachen
Kompressionsdruck
Beitrag von joaachen » 18. Apr 2004, 20:48
heut morgen habe ich meinen einen Lawrenz überholten Zylinderjopf montiert:
Die Probefahrt im Aachener Grenzland endete im Regen, der MGB lief aber sehr schön; man merkte, dass einige der verlorengegangenen PS wieder mitmachtem.
Danach habe ich noch eine Kompressionsmessung gemacht: durchschnittlich 10 bar ( vorher mit dem defekten Kopf durchschnittlich 7,5 bar).
Anschließend habe ich noch eine Messung vorgenommen, aber vorher in den Brennraum etwa Öl gespritzt ( habe ich hier unter Tipps.. mal gelesen ) und tatsächlich hing der Wert auf durchschnittlich 11,5 hoch. Verhält sich jeder Motor so ( dass das Öl zusätzlich gegen die Ölwanne abdichtet ) oder heißt das, dass ich mich schon mal langsam mit dem Gedanken einer Blocküberholung anfreunden sollte?
Joachim Müller-Weichbrodt
stang
Fahrzeug(e): '73 MGB, '67 Mustang, '82 Corvette
Beitrag von stang » 20. Apr 2004, 07:56
@Joaachen,
der gleichmäßige Kompressionsdruck aller 4 Zylinder ist wichtig. Bei den LC Motoren liegt der Sollwert ich meine bei 9.5 bar und bei den HC Motoren bei 10.5 bar.
Wenn Du zusätzlich bei der Kompressionsmessung Öl zugibst verbesserst Du die Abdichtung zur Zylinderwand. Erhöhen sich die gemessenen Werte gleichmäßig bei allen 4 Zylindern ist alles O-K.
Obwohl diese Art der Messung nur Sinn macht bei einem Zylinder der zu wenig Kompression hat. Man kann dadurch feststellen, ob der niedrigere Kompressionsdruck durch schadhafte Kolbenringe (mit zugegebenen Öl steigt der Kompressionsdruck auf ca Sollwert an) oder durch Schadhafte Ventile/Sitze hervorgerufen wird.
In Deinem Fall würde ich mir keine Sorgen machen und den Frühling mit dem neuen Zylinderkopf reichlich geniessen.
Stang
P.S. Aus welcher Ecke aus Aachen bist Du?
joaachen
Beitrag von joaachen » 20. Apr 2004, 19:36
Hallo Stang,
danke für Deine Antwort. So richtig Sorgen hatte ich eigentlich nicht, aber es ist gut, wenn man mal auch eine andere Meinung hört.
Ich lebe im Aachener Süden (Eberburgweg 41), wenn Du auch in der Nähe bist,laß von Dir hören. Da ich seit neustem Mitglied bin und von Club einige Unterlagen zugeschickt bekommen habe, konnte ich mit Freuden feststellen, dass in Aachen ja auch ein Stammtisch besteht. Findet der auch in diesem Monat statt an dem Abend, an dem alle in den Mai tanzen.
Joaachen
stang
Beitrag von stang » 21. Apr 2004, 08:45
@Joaachen,
Komme aus der Nähe von Köln. Normalerweise fahre ich bis Aachen und zurück wenn ich eine große Runde mit dem MGB drehen will....
Stang
