Wassertemperatur
fiorelli
Wassertemperatur
Beitrag von fiorelli » 24. Mai 2006, 14:17
die Wassertemperaturanzeige bleibt zwischen C und N (gemessene ca. 70°) stehen (MGB '73, 18V, Kappilarinstrument). Instrument/Fühler hab ich im Wasserkocher getestet, das ist ok: bei ca. 90° steht der Zeiger auf N. Motor- und Kühlwassertemp. sind ebenfalls ok. Thermostat funktioniert auch (ebenfalls Wasserkochergetestet). Ich komm einfach nicht dahinter was da los ist. Kann es sein dass im Block wo sich der Temp.-fühler befindet wegen Luft im System kein Wasser steht? Das ganze hab ich übrigens seit der ersten Fahrt nach der Winterpause.
Besten Dank und viele Grüße aus Köln
MG_DEBU
Fahrzeug(e): MG B GT MK1, Mini Cooper MK7
Beitrag von MG_DEBU » 24. Mai 2006, 15:18
Hallo Stephan,
das gleiche habe ich auch nur es hat sich ergeben daß die Anzeige nicht in Ordnung ist. Dazu gib es 2 varianten bei den Fühlern . Einer bis 74 der andere ab 74 mit weniger Wiederstand. Ich fahre auch jetzt mit dem Zeiger zwischen C & N 8) .
Gruß aus Köln
Hatim
fiorelli
Beitrag von fiorelli » 24. Mai 2006, 15:34
Hallo Hatim,
es macht mich nur nervös daß sich ohne offensichtliche Änderung meinerseits dieser Zustand eingestellt hat und die Bauteile separat alle funktionieren.
Volvodidi
Fahrzeug(e): MG Midget RWA
Beitrag von Volvodidi » 26. Mai 2006, 08:27
Hi Stephan,
wie alt ist der Thermostat?
Auch wenn er im Wasserkocher offensichtlich funktioniert, altern die Teile und sind nicht mehr in der Lage die Temperatur zu regeln.
Tausch den Thermostaten mal aus.
Einen gut funktionierenden Thermostaten kann man an der leichten Übersteuerung beim 1. öffnen des Thermostaten erkennen.
Volvodidi
fiorelli
Beitrag von fiorelli » 26. Mai 2006, 10:00
Hallo Volvodidi,
neues 82er Thermostat hab ich schon drin. Hab gestern die alte Gauge wieder eingebaut und jetzt kommt der Zeiger wieder ein wenig näher an N heran. Wie heisst es immer so nett bei der "Maus": "klingt komisch, ist aber so". Unter dieser Rubrik hake ich das jetzt ab.
Danke für Eure Postings.
