Werkzeug
T96
Fahrzeug(e): Midget 1967, Käfer 1973, GTI 1983
Werkzeug
Beitrag von T96 » 1. Aug 2006, 12:44
ich möchte mir gerne einen Steckschlüsselsatz zulegen. Nun stellt sich mir dir Frage was kaufen. Es gibt zölliges Werkzeug als "AF" und als "Withworth".
Kann mir da jemand weiterhelfen? Ich brauche es natürlich für den MG.
Danke und Gruß
Tobias
AlexP
Beitrag von AlexP » 1. Aug 2006, 22:14
Guten Tag, ab dem MGA passen AF-Zoll-Schlüssel. Vom TD an rückwärts kommt Whitworth ins Spiel, wobei einige Größen mehr oder weniger nahe an den metrischen Größen liegen. Die Zoll-Angaben der Whitworth-Schlüssel beziehen sich auf die Bolzenstärke, so dass entsprechend dem größeren Schraubenkopf die tatsächliche Schlüsselweite größer als die Zollbezeichnung des Schlüssels ist (das war ein ziemlicher Schock, als ich vor Jahren mal aus Versehen zwei Sätze Whithworth-Schlüssel bestellt hatte und dann kiloschwere Riesenteile erhielt, die ich mit dem Gabelstapler in die Garage bugsieren musste ;-)). Grob aus dem Gedächtnis ein Beispiel: 1/4 Zoll W. ist eine Schlüsselweite zwischen 12 und 13 Millimetern, während 1/2 Zoll AF knapp unter dem 13er Schlüssel rangiert. Vergleichstabellen finden sich mitunter in Katalogen der Werkzeughersteller oder auch im web. Die kombinierten Metrinch-Schlüssel, die angeblich für alles passen sollen, sind nach meiner Erfahrung kein echter Ersatz, sondern nur eine Ergänzung für Spezialfälle. Das systembedingte Spiel bis zum Greifen des Werkzeugs erweist sich als problematisch und diese Schlüssel sind auch nicht gerade schlank. Aber das ist sicher auch etwas Geschmacksache. Viel Spaß beim Einkaufen!
AlexP
Beitrag von jupp1000 » 4. Aug 2006, 06:20
Hallo Tobias,
bei dem bekannten Teilehändler mit L... gibt es den "Alldrive" Steckschlüsselsatz, der aufgrund seiner Konstruktion sowohl auf metrische als auch auf zöllige Schrauben passt.
Beitrag von Matthias » 4. Aug 2006, 18:47
Hallo Tobias,
kauf dir einen wirklich guten, metrischen Satz (z.B. von Hazet oder Gedore). Der reicht für praktisch alle anfallenden Arbeiten vollkommen. Zollmaße braucht du nur für einige wenige Schrauben, da reicht es, wenn du bei Bedarf die entsprechenden Einsätze kaufst. Ich habe auf diese Weise einen MGB und einen MGC komplett restauriert und habe, von wenigen Ausnahmen, wie z.B. der Nuss zum Lösen der Achswellen in der Hinterachse, abgesehen, kein Zollwerkzeug benötigt.
Von einer "eierlegenden Wollmilchsau", wie z.B. Metrinch würde ich dir abraten. Die (metrinsch) funktionieren zwar gut, zumindest die Schlüssel sind außen aber etwas größer, als Standardschlüssel, was Probleme macht, wenn es eng zugeht.
Andreas Reinisch
Beitrag von Andreas Reinisch » 5. Aug 2006, 10:15
Hallo Tobias,
ich hab gute Erfahrungen mit einem Nußkasten von "Proxxon" gemacht. Hier wirkt die Kraft auf die Flanken und nicht an den Ecken der Schrauben - daher auch besten für zoll und metrisch geeignet. Außerdem preiswert und fast überall erhältlich.
schönes WE
Andreas
