ich möchte mir gerne einen Steckschlüsselsatz zulegen. Nun stellt sich mir dir Frage was kaufen. Es gibt zölliges Werkzeug als "AF" und als "Withworth".
Kann mir da jemand weiterhelfen? Ich brauche es natürlich für den MG.
Danke und Gruß
Tobias
Werkzeug
AlexP
- Fahrzeug(e): MGB, MGA, TA, TF 135
Guten Tag, ab dem MGA passen AF-Zoll-Schlüssel. Vom TD an rückwärts kommt Whitworth ins Spiel, wobei einige Größen mehr oder weniger nahe an den metrischen Größen liegen. Die Zoll-Angaben der Whitworth-Schlüssel beziehen sich auf die Bolzenstärke, so dass entsprechend dem größeren Schraubenkopf die tatsächliche Schlüsselweite größer als die Zollbezeichnung des Schlüssels ist (das war ein ziemlicher Schock, als ich vor Jahren mal aus Versehen zwei Sätze Whithworth-Schlüssel bestellt hatte und dann kiloschwere Riesenteile erhielt, die ich mit dem Gabelstapler in die Garage bugsieren musste ;-)). Grob aus dem Gedächtnis ein Beispiel: 1/4 Zoll W. ist eine Schlüsselweite zwischen 12 und 13 Millimetern, während 1/2 Zoll AF knapp unter dem 13er Schlüssel rangiert. Vergleichstabellen finden sich mitunter in Katalogen der Werkzeughersteller oder auch im web. Die kombinierten Metrinch-Schlüssel, die angeblich für alles passen sollen, sind nach meiner Erfahrung kein echter Ersatz, sondern nur eine Ergänzung für Spezialfälle. Das systembedingte Spiel bis zum Greifen des Werkzeugs erweist sich als problematisch und diese Schlüssel sind auch nicht gerade schlank. Aber das ist sicher auch etwas Geschmacksache. Viel Spaß beim Einkaufen!
AlexP
AlexP
- Matthias
Hallo Tobias,
kauf dir einen wirklich guten, metrischen Satz (z.B. von Hazet oder Gedore). Der reicht für praktisch alle anfallenden Arbeiten vollkommen. Zollmaße braucht du nur für einige wenige Schrauben, da reicht es, wenn du bei Bedarf die entsprechenden Einsätze kaufst. Ich habe auf diese Weise einen MGB und einen MGC komplett restauriert und habe, von wenigen Ausnahmen, wie z.B. der Nuss zum Lösen der Achswellen in der Hinterachse, abgesehen, kein Zollwerkzeug benötigt.
Von einer "eierlegenden Wollmilchsau", wie z.B. Metrinch würde ich dir abraten. Die (metrinsch) funktionieren zwar gut, zumindest die Schlüssel sind außen aber etwas größer, als Standardschlüssel, was Probleme macht, wenn es eng zugeht.
- Andreas Reinisch
