Schwungscheibenumbau MGB/MGA
Jürgen Hülsmann
Fahrzeug(e): MGA 1600 / Jaguar MKII / Dürkopp MD 150
Beitrag von Jürgen Hülsmann » 28. Nov 2006, 12:28
:P Hallo
Ich habe einen defekt an der Schwungscheibe meines MGA und benötige eine gebrauchte Schwungscheibe die auch erleichtert sein kann. Dazu einige Fragen.
1. Muß es umbedingt die Schwungscheibe für den MGA sein, wenn die orginale Kupplung verbaut ist, oder passt die MGA Kupplung auch auf eine MGB Schwungscheibe.
2. Wenn MGB dann dreifach gelagerter Motor (Anschluß Kurbelwelle)?
JH
PS: Wer eine Schwungscheibe zum Verkauf hat bitte melden!
Andreas
Beitrag von Andreas » 28. Nov 2006, 23:36
Lieber Jürgen,
wenn der MGA-Motor verbaut ist, kannst Du auch eine Schwungscheibe vom 3-fach-gelagerten MGB-Motor verwenden. Entsprechende Bohrungen für die Pass-Stifte des Kupplungsautomaten finden sich.
Besser aber: Du rüstest direkt auf MGB-Kupplung um, ist auf Sicht preiswerter. Du brauchst dazu noch das MGB-Ausrücklager sowie den MGB-Getriebedeckel vorn nebst Kupplungshebel. Das lohnt!
Die leichtere Schwungscheibe bringt zusammen mit der besseren Kupplung deutlich mehr Fahrspaß.
Auf meiner Homepage hatte ich das vor Ewigkeiten mal zusammengefasst:
http://www.mgcars.de/seiten_d/kraftschluss.html
Hope this helps,
Andreas
