Dank eines sehr netten Mitlesers hier im Forum habe ich jetzt meinen MG BGT (Bj. 1969, LHD, Overdrive, Speichenräder, Grau mit rotem Leder, fast alles original) gefunden. Das Fahrzeug habe ich genau wie vorher beschrieben vorgefunden, der Preis war sehr fair und die Abwicklung perfekt.
Vielen Dank an alle, die hier durch Beiträge, Tipps oder Aufmunterung zu unserem Hobby beitragen. Ohne Euch hätte ich gar nicht gewusst, worauf ich beim GT achten muss.
Jetzt muss ich erst mal schauen, wo am GT genau welche Schrauben sind, an denen ich als Laie auch ohne Lebensgefahr hantieren kann.
PS: Das einzige Problem ist im Moment noch die schlappe 12V Batterie, deshalb startet er morgens ohne Starthilfe nicht. Kann jemand eine gute und starke Batterie (mit Bezugsquelle) empfehlen, die auch in den 6V Kasten passt?
Olaf Port
Vielen Dank an das Forum - ich habe jetzt auch einen...
- chilterngreen
- Fahrzeug(e): (ehemals) 1974er MGB GT namens "Percy"
Hallo Olaf,
Glückwunsch zum GT! Und keine Sorge, auch ich war einmal GT-Laie; am Ende war mir fast jede Schraube und jedem Hohlraum bekannt ;-) Gut wäre schon einmal, z.B. den Ersatzteilkatalog von Limora zu besorgen, da die dort abgebildeten Explosionszeichnungen vieles vom Innenleben der GT-Technik verraten.
Es gibt von Bosch eine 36Ah Batterie, die genau in einen der beiden Batterie-Kästen hineinpasst. Beim Kauf allerdings darauf achten, wo die Pole sitzen (es gibt verschiedene Modelle mit unterschiedlichen Pol-Positionen), sonst gibt es Probleme mit den Anschlüssen (Plus-Kabellänge nicht mehr ausreichend). Für die Überwinterung empfehle ich Dir auch einen Batterieschalter (Rändelschraube) für ca. 10 bis 15 EUR, um damit die Batterie komplett vom Bordnetz zu nehmen. Ist auch ein praktischer Diebstahlschutz, weil für "Nicht-Kenner" kaum zu finden!
Beste Grüße,
Michael
Beste Grüße,
Michael
Hallo Oport,
schön Dich hier begrüßen zu können.
Zu Deiner Frage: Ich habe in meinem 70er GT eine 45ah Batterie eingebaut. Sie hat die gleichen Grundmaße wie eine 36ah Batterie, ist allerdings etwas höher. Das spielt aber keine Rolle, weil der Schacht sowieso tief genug ist. Ich habe eine ca. 50mm Erhöhung darunter gepackt ( Küchenarb.platte). Damit sitzt die Batt. gut erreichbar (Batt. schalter) unter dem Deckel.
Wie Michael schon schrieb, achte auf die Position der Pole. Die Leistung ist auch mit 36ah vollkommen ausreichend, die fahre ich seit Jahren in meinem Gummiboot spazieren.
