Hallo liebe MG Freunde
Eine Frage an die Elektrik Spezialisten...
Weiß von euch jemand welchen Wiederstandsbereich der Dimmer für die
Instrumentenbeleuchtung haben sollte?
Meiner ist defekt und ich möchte ihn ev. durch ein neues Teil austauschen.
Dabei hab ich an einen Drehwiederstand modernerer Art gedacht - verpackt im alten Gehäuse
Danke für die Antworten
Markus
Instrumentenbeleuchtung Dimmer
austrianMGB
nach 3 Jahren Total-Restauration nun endlich fahrbereit - fast !
MGB- RHD - BJ 1977
MGB- RHD - BJ 1977
- Meenzerbub
Re: Instrumentenbeleuchtung Dimmer
Hallo Markus,
kannste das Teil nich reparieren? siehe meinen Thread:
Überholung des Dimmers/Armaturenbeleuchtung vom 26. Nov 2009
Bei Ebay/uk schon mal geschaut?
Ansonsten müßten es die "Stromer"
hier im Forum ausrechnen können, bei mir sind's 5 Birnchen (inkl. Zigrettenanz.) a 3Watt, 12Volt,
- dietermf
- Fahrzeug(e): MGB Roadster, Volvo PV544
Hallo Markus,
ich hatte auch ein Problem mit dem Dimmer, entweder hatte ich volle Leistung oder gar nichts. Ich habe ihn vorsichtig auseinander genommen, und dann sämtliche Messingkontakte mit 800/1200er Schleifpapier bearbeitet. Seit dem funktioniert er wieder einwandfrei. Es ist einen Versuch wert.
Viele Grüße aus dem Drachenfelser Ländchen
austrianMGB
leider ist mein Dimmer keiner der Bauart "Drahtwiederstand" also eine Drahtspule die entsprechend weiter vorne oder hinten abgegriffen wird sondern sschon ein neueres Bauteil (Miniplatine) mit
entsprechenden Schleifkontakt...nur die Seite der Scheifkontakte ist zerstörrt.
Aber Ebay-Uk ist ein guter Tipp - Danke euch
Markus
Markus
MGB- RHD - BJ 1977
MGB- RHD - BJ 1977
