Heizungsventil
Re: Heizungsventil
....habe noch was gefunden. Das Teil Nr. 31 der Midget Heizung könnte genau auf den MGB Kopf passen. Es hat schon ein Gewinde (1/2 Zoll) wo sich dann ein leichtgängiger Kugelhahn einschrauben ließe. Die Dichtungen gibt es auch dazu. Das wäre eine preiswerte und einfache Lösung.
- Meenzerbub
Re: Heizungsventil
Hallo Heinz,
aaaber, da mußte ja auß'm Auto, die Haube uff, und drehen
PS.: nee, ist wirklich ne gute Idee
Re: Heizungsventil
aldä Määnzer,...nee Michel, an nem Kugelhahn is nadierlich en Hebbelche draan, wo Du de Heizungszuch oihänge kannst. Je nach demm wo Du do de Zuch festmache duust, geht das Hänche mehr odder wennischer uff (Gesetz vom Hebbelsche ). Die Klapp kannste zulosse, brauchst dann nur am Knebbsche dreje.
- cw_schreuer
Re: Heizungsventil
Hallo MG Freunde,
vorallem öffnet und schliesst das Ventil optimal.
Mit dem " Original " hatte ich immer bei wärmeren Temperaturen, wie zur Zeit gebackene Füße weil es anscheinend nicht vollständig schloss.
Grüße aus Stolberg
MGB Roaster 1973 /Mot. 18V582Y-20263/ HIF4 Verg./
Vert.25D
Grüße aus Stolberg
Vert.25D
