Produktionsdatum MGA
Liebe Club-Kollegen,
kann mir einer von Euch weiterhelfen, wenn es um das ca. Produktionsdatum meines MGA's geht?
Es ist ein MGA 1600 mit der Fahrgestellnummer GHNL71080.
Meine Literatur besagt, dass es 1959 bis Anfang 1960 sein müsste.
Vielleicht hat jemand eine genauere Liste.
Besten Dank und viele Grüße,
Patrick
Patrick
- Meenzerbub
Re: Produktionsdatum MGA
Hallo Patrick,
na was macht dein "Ebayer"
Hab mich mal durch den Google-Haufen gegooogelt:
1500 roadster - HDA43/34233 (chassis number between 10101-68850)
1600 roadster - GHNL/93434 (chassis number between 68851-100351)
Mark II Roadster - GHNL2/102293 (chassis number between 100352-109070)
Twin Cam Roadster - YD3/1293 (chassis number between 501-2611)
müßte man ja nur noch wissen wenn der 1600er angefangen hat
, habe bei unseren amerikanischen Freunden
ein bischen gelesen, müßte so sein wie du schon vermutet hast, Ende '59 - Anfang '60.
major_healey
Hallo Patrick,
im Graham Robson / Collector's Guide Band IV steht in Anhang B:
MGA 1600 Produktionszeitraum Mai 1959 bis Frühjahr 1961, Fahrgestellnummern G/HN 68851 bis 100351
und in Anhang C:
Produktionszahlen MGA 1600 für 1959: 14156 Stück.
Da Deine Fahrgestellnummer mit 71xxx nahe an der Startnummer liegt, könnte das Fahrzeug Mitte 1959 produziert worden sein (wenn die Nummern einigermaßen chronologisch vergeben wurden).
und in Anhang C:
- Meenzerbub
habe noch eine Aufstellung gefunden
, aaaber rechnen mußt/müsst du/ihr selber
...mein MGA hat die Nummer 82960. Kurz vor Weihnachten 1959 ging er aufs Band, wurde dann über die Feiertage liegengelassen und in den ersten Januartagen 1960 ausgewildert.
Ein Auto über die Feiertage bauen? Das erklärt das um 0,2 mm abweichende Spaltmaß der Beifahrertüre... ;-)
Cheers,
Andreas
Cheers,
Andreas
Super Leute!
Besten Dank!
Dann ist meiner eindeutig im Jahr 1959 vom Band gerollt!
Allen ein super schönes und sonniges Wochenende!
Wir waren gerade bis eben mit dem Healey unterwegs, für Anfang Mai einfach herrlich!
Beste Grüße,
Patrick
Besten Dank!
Beste Grüße,
Patrick
- Meenzerbub
0,2 mm :shock:
oder doch Fipptehler
das meinst du jetzt nich im ErnstAndreas hat geschrieben:.......das erklärt das um 0,2 mm abweichende Spaltmaß der Beifahrertüre... ;-)
Hallo Patrick,
beim BMIHT kannst Du Dir die Produktionsdaten Deines Wagens (Herstellungsdatum, Motornummer, Lackfarbe, Innenausstattung etc.) anfordern: http://www.heritage-motor-centre.co.uk/ ... t_id=29782
Herrgott, Michel,
ich bin Rheinländer, mithin in der Seele gefärbter Karnevalist...0,2 mm steht symbolisch für "irgendein Spaltmaß". Im Übrigen interessiert mich nur, mit welcher Geschwindigkeit ich an Dir beim Racing vorbei zischen kann!
Cheers, Andreas ;-)
PS: Die Fahrgestellfakten sind natürlich belegbar.
Cheers, Andreas ;-)
Hallo Patrik,
ich hätte auch noch ein Datum zur Fahrgestellnummer.
Meiner hat die Nr GHNL 75178. Wurde gebaut vom 7.9 -8.9.1959.
Ausgeliefert am 26.9.1959
Habe die Daten bei einem Besuch im Heritage Museum einsehen können.
SG
Rainer
SG
Rainer
