MG MGB MK II Motor/Zündprobleme stottern
- OXY
Re: MG MGB MK II Motor/Zündprobleme stottern
Hallo Klaus,
guter Punkt. Blöd für mich.
Denn bei mir ist alles neu: von Tank über Benzinleitungen, Pumpe, Filter sowieso bis zu den überholten Vergasern und Drosselwelle.
Grüsse
Grüsse
TwinCam
- Fahrzeug(e): MGA Coupè Twin Cam, MGB GT GHD5
schon mal das Heizungsventil auf Dichtheit geprüft?
Siggi
Siggi
.....weil das möglicherweise genau auf den Verteiler tropft.
- OXY
ja, das Heizungsventil hab ich immer im Auge.
ist nämlich schon das 2. in einem Jahr, aber völlig dicht.
Verteiler etc. auch neu und trocken.
ich checke gerade die Batteriespannung:
Batterie bei Motor aus: 12,4 (wenig)
bei standgas 950U/min ohne Verbraucher: 12,1
bei standgas mit eLüfter, Hzg.Ventilator und Licht 11,2!!!
Das ist wenig.
Lade gerade mal die Batterie auf 12,8
Mal sehen, was dann passiert ......
Grüsse
Das ist wenig.
Grüsse
Hallo Stephan,hallo MGler..
ich weiß nicht,ob Du bereits auf Elektronische Zündung umgerüstet hast,wenn nicht,käme der Kondensator in Betracht,wenn der Motor warm ist,neigt der,falls er defekt ist ,durchaus dazu,den Motor stottern zu lassen...
MGB Greenhorn
Hallo zusammen
Ich bin neu hier im Forum und auch erst seit kurzem ab und zu unter einem MGB zu finden.
Ich habe das selbe Problem: Nach etwa 20km normaler Fahrt fängt der Motor an zu stottern und an der nächsten Kreuzung ist dann erst mal Schluss mit lustig. Hab dann die Vergaser eingestellt die Benzinpumpe und Filter geprüft. Dabei ist mir aufgefallen dass wenn die Störung auftritt der Filter im Motorraum praktisch leer ist. Kann es sein dass die Pumpe (SU AUB 662 neu) plötzlich weniger schöpft? Wenn der Motor kalt ist und man den eine Weile laufen lässt ist der Filter gefüllt...
Wie sollte ich vorgehen? Bin kein versierter Schrauber aber krieg nach Anleitung einiges hin
Liebe Grüsse aus der Schweiz
Steff
Steff
- Meenzerbub
Hallo Steff,
was is mit dem Filter zwischen Tank und Pumpe?
Hallo Steff,
Prüfung der Pumpenfördermenge
( wie bereits beschrieben:
Schlauch im Motorraum vom Vergaser abnehmen, verlängern und dann bei eingeschalteter Zündung in ein entsprechend großes Gefäß pumpen lassen. Groß bedeuted 5 oder 10 ltr Kanister, um festzustellen, ob die Fördermenge evt. nach 3 - 5 min. nachlässt)
"AUF 300" Pumpe = 2 pint / min. entsprechen ca. 1,1 ltr./min.
"HP" Pumpe = 1 pint / min. entsprechen ca. 0,56 ltr / min.
( siehe auch vorherige Anleitung mit 60 ltr / Std = 1 ltr. / min.
Grüßen vom linken Niederrhein
Steff,
es gibt aber noch eine ganz einfachen, weiteren Grund für ungenügend Sprit:
Was ist mit dem Tankdeckel ( Oder US Version Belüftungsfilter) ?
Wenn dort die Bohrung, die Luft nachströmen lässt entsprechend der geförderten Spritmenge, verschmutzt/dicht ist hast Du dasselbe Problem.
Prüfung: Wenn der Wagen mal wieder stehen bleibt oder fast ausgeht, schnell aussteigen und den Tankdeckel öffnen. Dabei nahe mit dem Ohr rangehen. "ZISCHEN" deuted auf Unterdruck hin.
Grüße vom schattigen, linken Niederrhein
MGB Greenhorn
Hallo ihr Lieben
Ihr seid wirklich grossartig... Danke für eure Antworten.
Ich bin gerade von der Probefahrt zurück. Fazit:
Läuft, aber warum?
Das einzige was ich gemacht hab ist die Durchflussmenge der Pumpe gemessen: 1,2l/min
Danach Probefahrt (rund 40km) um dann einen Vergleich im Störungsfall zu machen. Aber, alles bestens. Motor läuft ruhig, hat Durchzug, Standgas fällt nicht ab bei Stop und go.... Ich finds ja toll dass er sich gut fährt möcht dem aber schon noch auf den Grund gehen und lernen
Der Wagen hat zuvor lange gestanden (fasst 2 Jahre) war da womöglich der "Geist" aus dem Restbenzin Raus? Oder wars an dem Tag einfach zu warm (über 30°C) und hat sich das auf die Zündung ausgewirkt?
Fragen über Fragen...
Einen Filter vor der Pumpe konnte ich, zumindest in der Leitung, nicht finden (ist noch ein Filter in der Pumpe? oder im Tank?).
Der Tank wird über den Deckel entlüftet, ob der richtig Funktioniert kann ich so noch nicht sagen. Ein leises zischen ist beim öffnen hörbar aber, so denke ich, im normalen Bereich.
Ich bin jedenfalls froh dass ich mich hier an euch wenden kann es ist sehr lehrreich in diesem Forum zu lesen. Danke euch
Liebe Grüsse und viel Sonnenschein
Steff
Läuft, aber warum?
Steff
- Klaus Ullrich
- Fahrzeug(e): MGB 1978; MGB GT 1973
Hallo Steff,
dann würde ich an Deiner Stelle jetzt als Erstes mal einen neuen Benzinfilter vor den Vergasern einbauen und danach die Schwimmerkammern öffnen und diese auf Verschmutzungen hin untersuchen bzw. reinigen. Dann kannst Du zumindest schon mal eine zufällige Fehlerquelle ausschließen.
Zum Thema lange gestanden: das Benzin verliert über einen längeren Zeitraum natürlich an Zündfähigkeit, aber dann würde er auch schlecht anspringen und nicht erst nach 20 Km anfangen zu stottern.
Ich würde erst mal obige Arbeiten ausführen und dann weiter beobachten. Es gibt nichts Schlimmeres als geht, geht nicht, geht,......!!!!
Du wirst den Fehler schon einkreisen.
Klaus
Klaus
Hallo Steff,
schön, dass alles wieder OK ist.
Wahrscheinlich gab es mehrere Grüne - die berühmten Doppel- oder Dreifachfehler, die einen manchmal zur Verzweiflung bringen:
Alter Sprit, trockene Dichtung oder Pumpe..... wer weiss.
Das Zischen solltest Du in jedem Fall im Auge (Ohr) behalten, denn m.E. sollte es im Tank keinen Unterdruck geben.
Alle HP und AUF300 Pumpen haben ein Filtersieb im Pumpenkörper eingebaut ( gemäß meinem Handbuch); Tank filter sind mir vom MG unbekannt.
MGB Greenhorn
Guten Tag
Ich wollte euch noch einmal für die Ratschläge danken und eine kurze Rückmeldung geben.
Das Positive zuerst: Gestern Abend hab ich meine Partnerin (und Besitzerin des Wagens
) mit dem MG von der Arbeit abgeholt. Die Fahrt beinhaltete Überland, Stau und Stadtverkehr. Zu unserer Freude kam es zu keinen Pannen mehr, der Motor arbeitete zuverlässig. Nach der Fahrt habe ich kurz den Benzinfilter im Motorraum in Augenschein genommen: leer...
Dies scheint also nicht zwingend ein Problem darzustellen.
Nun das Negative: Wir stehen kurz vor dem Umzug in eine neue Wohnung und meine Ferien neigen sich dem Ende zu...
Ich will sagen, dass ich in den kommenden Wochen kaum Zeit finden werde, eure erhaltenen Ratschläge umzusetzen.
Sicher werde ich dann weiter dran bleiben und regelmässige Rückmeldungen an euch abgeben.
Bis dahin wünsche ich allzeit gute und sichere Fahrt...
Liebe Grüsse
Steff
Liebe Grüsse
Steff
mrflenders
Hallo Steff, läuft deiner wieder bzw. noch gut?
Ich hab da eine kurze Frage, weil mein MGB auch nicht mehr gut zündet und stottert:
Ich hatte auch eine Hardi 18812 eingebaut und die Leitungen erneuert. Laut Spezifikation soll sie 130l/h fördern. Bei mir kommen ca. 1,2l/min (72l/h) an den Vergasern an, also nur etwas mehr als die Hälfte. Ist das soweit Ok oder kreist das den Fehler ein?
Viele Grüße,
Torben
Viele Grüße,
Torben
Hallo Torben,
ursprünlich waren die B mit der AUF 300 (serie AZX 1300) ausgerüstet.
Druckbereich: 2,7 bzw. 3,8 psi ( 0,2 bzw 0,27 bar)
Leistung 2,4 pint/min oder 1,3 ltr/min entsprechend 78 l/h
Wie hast Du die 72 l/h bei der Hardi gemessen ? Offener Auslauf ? Ohne Blasenbildung sondern konstanter Förderstrom ?
Die Überschlagsrechnung des Bedarfes bei konstanter Geschwindigkeit von 100 km/h ergibt 8,5 bis 10 lt/100 km oder Std.
D.h. für Beschleunigungsfälle steht etwa das 8 fache Fördervolumen zur Verfügung. Das sollte reichen.
Wenn die Pumpe also 72 l/h im offenen Auslauf liefert, so ist das völlig ausreichend.
Aber was ist mit Förderleistung unter Druck?
Schliess mal ein Manometer (Skala 0...0,5 oder 1 bar) an den Zulaufschlauch anstelle der Vergaser an und notiere den Druck, den die Pumpe max erreicht. Es sollten mehr als 0,3 bar sein. (Lt Hardi max 0,38 bar).
Auch im Betrieb sollte der Druck nicht unter 0,05...0,1 bar fallen.
Falls das nicht hilft wirst Du wohl die Vergaser überholen müssen.
(Stichwort: Füllmenge Schwimmerkammer, Gängigkeit Nadelventil etc)
Grüße vom linken Niederhein
PS Alle Leser sind für Rückmeldungen dankbar !!
mrflenders
Hallo Peter,
danke für deine Tipps!
Genau, ich habe einfach am offenen Auslauf direkt vor den Vergasern gemessen. Blasenbildung ist nicht (mehr) dabei und es fliesst auch konstant.
Ich habe bei ebay leider nur ein Manometer von 0-6bar gefunden. Damit habe ich, wie von dir Vorgeschlagen, sowohl nur mit dem Manometer als auch im Betrieb bei Standgas ~0,24bar gemessen. Ich bin langsam am Verzweifeln - schränkt das irgendwie die Suche ein? Dass die neue Hardi Pumpe defekt ist, ist sehr unwahrscheinlich oder? Oder das Manometer ist zu ungenau? Ich würde immer noch auf diesen Tank tippen, dass da irgendwo was verstopft?
Was mich da z.B. verunsichert: ich habe den Benzinfilter im Motorraum letztens ausgebaut, weil ich dachte das zwei Filter vielleicht zuviel Widerstand für die Pumpe sind. In dem Filter hat sich etwas schwarzer 'Staub' am Boden abgesetzt. Das Zeug war auch in der Filterkammer von der R.I.P. Mitsuba-Pumpe. Sind das normale Verunreinigungen bei alten Autos oder kann das schon der Auslöser für solche Betriebsprobleme sein?
Die Vergaser hatte ich letztes Jahr schon draussen und gewartet nach Haynes (dabei u.a. ein eingefrorenes Nadelventil ausgetauscht und den Schwimmer eingestellt).
Ich hatte letztes Jahr übrigens den (durchgerosteten) Auspuff gegen einen Edelstahl-Auspuff mit Fächerkrümmer getauscht. Könnte das auch eine Ursache dafür sein, dass er nicht mehr rund läuft?
Viele Grüsse aus dem Norden,
Torben
Torben
- OXY
Hallo Verzweifelter,
guck mal in meinen Thread:
http://www.mgdc.de/cms_de/component/opt ... MG%20Talk/
Ich habe fast ein Jahr am Thema Benzinversorgung rumgebosselt und von eLüfter über Vergaserüberholung bis zur Benzinpumpe zu ziemlich alles probiert: ohne Erfolg. Und es fing im Jahr davor ungefähr so wie bei dir an. Mit gelegentlichem Leistungsverlust, wenn der Motor warm war. Am Ende dann lief er nur noch ein paar Kilometer, dann war Schluss bis zur Abkühlung.
Eine heisse Zündspule brachte meinen Schrauber dann auf den Weg. Eine Kerze nach der anderen fiel aus.
4 neue NGK-Kerzen. 15€. Das wars.
Weiss bis heute nicht wieso!
Aber ich würde mich mal mit einem guten Messgerät auf die Zündungsseite begeben, wenn möglich die Störung im Stand provozieren und schauen was passiert.
Good luck
Good luck
- OXY
Mist .... ich krieg den Link nicht kopiert (wie ging das noch mal?)
Er hiess: "super Saisonstart"
- Meenzerbub
Hallo Stephan,
Hallo Torben,
hier der gewünschte Link:
http://www.mgdc.de/board/viewtopic.php?f=8&t=17455
Hallo Torben,
Torben,
das bischen "Staub" in den Filtern zeigt, dass diese funktionieren.
Und solange das Filterpapier nicht komplett schwarz und damit dicht ist, ist ausreichend Sprit verfügbar. (Siehe auch Deine Messung).
Die Spritversorgung bis zu den Vergasern ist somit OK.
Ein Fächerkrümmer sollte keinen so gravierenden Einfluss auf das Motorverhalten haben.
Aber zunächst solltest Du mal erklären ob der Fehler immer(a) auftritt oder nur bei warmem Motor(b) oder nach strammer BAB Fahrt(c).
Oder genauer: Ist der Fehler überhaupt temperaturabhängig(a oder b) oder tritt er nur bei strammer Fahrt(c) mit erhöhtem Spritverbrauch auf?
Bei meinem war es so, dass durch einen "defekten" Schwimmer ein Vergaser mit weniger Sprit gefüllt wurde als der andere.
Bei normaler Fahrt über Landstrassen fiel das nicht auf; erst bei BAB ab > 90 km/h fing der Motor nach 3-5 Min. an zu stottern, weil der eine Vergaser leer war bzw. nicht ausreichend gefüllt wurde. Nach Stopp auf dem Parkplatz und 3 Min. Warten war dann unter 80 km/h alles OK; bei höherer Geschwindigkeit fing die ganze Sache wieder von vorne an.
Apropos 4 neue Kerzen kosten nicht die Welt und sind schnell ersetzt.
Was aber nicht Unterbrecher, Kondensator oder Zündspulenversagen eliminiert!
Im normalen Betrieb sollte die Zündspule im Gegensatz zum Motor immer noch "anfassbar" sein.
Versuch also die Sache weiter einzugrenzen und halt uns auf dem Laufenden.
Gruss vom sonnigen linken Niederrhein
