Kühlerprobleme???
Holger Makowka
Kühlerprobleme???
Beitrag von Holger Makowka » 23. Jul 2001, 21:22
Hallo miteinander,
habe Probleme bei der Kühlung meines B-GT 73.
Der Temp.Geber befindet sich eigentlich stänig kurz vor H, so daß der Kleine eigentlich kochen müsste.Wie gehe ich bei der Fehlersuche (ich hoffe es ist einer) vor,ohne gleich Neuteile kaufen zu müssen?Kann ich den Temp.-Fühler(elektr.) am Z.-Kopf rausschrauben, ohne das mir irgendeine Flüssigkeit entgegenspritzt? Danke. Holger/1194
Andreas
Beitrag von Andreas » 23. Jul 2001, 23:10
Holger,
der Temperaturfühler im Zylinderkopf fühlt Temperatur - er macht das wirklich, anders als z.B. ein Zitronenfalter ;-)
Genau genommen: Er fühlt Wassertemperatur. Das bedeutet, er ist von Wasser umgeben. Schraubt man ihn heraus, ist er immer noch von Wasser umgeben, nur daß das Wasser jetzt im Fluß nach draussen ist...
Tschuldigung, das musste ich jetzt tun, das war eine zu gute Vorlage ;-)
Also, Spaß beiseite: Ja, der Fühler steckt im Wasserkanal, also vorher das Kühlwasser herausschrauben - pardon, herauslassen. Vorsicht beim Rausschrauben: Manchmal ist das Gewinde angegammelt, wenn Du hier etwas kaputtmachst, wird es teuer. Rostlöser und viel Geduld!
Vielleicht ist aber auch das Thermostat defekt und öffnet nicht richtig. Vorne auf dem Zylinderkopf ist ein kleines Häubchen, mit drei Schrauben befestigt. Häubchen lösen, darunter steckt der Thermostat. Auf ihm ist eine Zahl eingeschlagen, die Auskunft darüber gibt, wann er öffnet. Also in die Küche, Wasser aufgesetzt, Thermostat rein, Thermometer rein, und gucken, bei welcher Temperatur er aufgeht. Geht er zu spät auf, ist das Problem gefunden.
Vor dieser Reparatur musst Du die Thermostatgehäusedichtung neu kaufen, die geht beim Abnehmen nämlich kaputt.
Gruß, Andreas
PS: Es gibt noch viele andere Ursachen: Zündung falsch eingestellt (zu früh), zu wenig Kühlwasser, Vergaser stehen falsch (zu mager), falsche Kerzen, Motor verkalkt, Kühler verkalkt...kann man aber alles vorher prüfen, bevor ich Thermostat abbauen würde. Undd schließlich eben: Temperaturfühler und Meßinstrument, kann man auch im Wassertopf prüfen.
Peter Joos
Beitrag von Peter Joos » 24. Jul 2001, 09:30
Hallo Holger,
zeigt denn Deine Benzinuhr auch immer voll an ?
Holger Makowka
Beitrag von Holger Makowka » 24. Jul 2001, 19:01
Hallo Peter,
selbstverständlich zeigt die Tankuhr immer voll an,
aber komischer Weise steht die Gelduhr dementsprechend immer auf leer.
Holger
Holger Makowka
Beitrag von Holger Makowka » 24. Jul 2001, 19:04
Vielen Dank Andreas, werde versuchen in meinem Urlaub der Dinge Herr zu werden.
Vielleicht klappts ja.
Holger
Peter Joos
Beitrag von Peter Joos » 25. Jul 2001, 11:09
Hallo Holger,
ich habe nur deshalb nach der Tankuhr gefragt, weil ich ein ähnliches Problem hatte.
Sowohl die Temperaturanzeige wie auch die Tankuhr haben immer Hot bzw. Full angezeigt.
Die Ursache lag an einem nicht vorhandenen Spannungsregler, über den diese beiden Instrumente angeschlossen werden.
Holger Makowka
Beitrag von Holger Makowka » 25. Jul 2001, 18:18
Hallo Peter,
nein, die Tankuhr zeigt leider auch schon mal leer an und erinnert mich ans tanken.
Dann ist diese Fehlerquelle ja schon mal abgehakt.
Danke für den Tip.
Holger
