Hallo liebe MG Freunde,
ich habe unterhalb der linke Türaufhängung, da wo der Schweller untere Schweller auftritt einen Riß der sich noch nicht ganz durchzieht.
Kann ich hier einen Winkel aufschweißen, ähnlich wir das glaube ich schon rechts gemacht wurde.
Anbei die Bilder einmal links mit Rost und einmal Rechts mit dem Winkel.
Vielen Dank für eine Antwort.
Rost unter der linken Türaufhängung
MGBracinggreen
- Fahrzeug(e): MGB Bj. 1969
- entenhannes
Re: Rost unter der linken Türaufhängung
Hallo.......,aus........,
wenn Du selber gut Schweißen kannst, könnte es rentabel sein.
Ohne Dir Angst zu machen, beim Roadster ist solch ein Gammel am Schweller
recht aufwendig zu reparieren.
Geh mal mit der Drahthexe ran und poste dann nochmal die Fotos. Aber die Schweller rosten üblicherweise von innen, und die sind beim B recht aufwendig konstruiert. So wie ich den Gammel sehe und fürchte sieht das nach neuer A Säule und Schwell aus. Die Rep. Bleche gibts es bestimmt noch. Aber da muß ein Karroseriebauer ran.
Sorry
Johannes
Sorry
Johannes
Hallo MGB....
da wurde schon mal dranherum gebraten. Vielleicht hast Du Glück und findest nach dem Entrosten (wie Johannes schreibt) nur einen Riss in der Schweißnaht, die dadurch wieder rostet. Ansonsten ist dem Komentar von Johannes nichts hinzuzufügen, es sei denn Du machst eine "Erhaltungsreparatur". Die kann sicher noch ein paar Jährchen halten. Keine Sorge, der MGB Schweller ist ziemlich überdimensioniert (3 Bleche) und hält lange durch.
