Strafferes Fahrwerk
igniferrum
Fahrzeug(e): MGB GT V8 (1973)
Strafferes Fahrwerk
Beitrag von igniferrum » 23. Jul 2012, 07:56
Guten Morgen, liebe MG-Freunde!
Ich habe da wieder 'mal 'ne Frage. Welcher ist der beste Weg, um einem MG B von 1972 die starke Seitenneigung in schnell gefahrenen Kurven - sprich: das Rollen - abzugewöhnen?
Ich denke, dass viele von euch mit demselben Problem zu kämpfen hatten, daher würde es mich freuen, wenn ich eure Erfahrungswerte nutzen könnte.
Mit freundlichen Grüssen,
Claude
oport
Fahrzeug(e): Porsche 924s, Maserati Mexico
Re: Strafferes Fahrwerk
Beitrag von oport » 23. Jul 2012, 09:06
Hi Claude,
neu Polybuchsen rundherum und vernünftige Stossdämpfer hinten sollten schon eine deutliche Verbesserung bringen. Ich halte nicht viel von den Hebelstossdämpfern, aber das ist Geschmackssache. Neu gemacht sind die sicherlich brauchbar, aber in den wenigsten Autos sind die wirklich in gutem Zustand. Da fährst Du mit Konis oder GAZ hinten deutlich besser. Wenn man noch mehr will, kann man auch über zusätzliche Schubstreben oder andere Federn nachdenken, ist aber normalerweise auf der Strasse nicht unbedingt nötig.
Just my 2 cents...
CU OLAF
#1845
igniferrum
Beitrag von igniferrum » 23. Jul 2012, 09:34
Danke für den Tipp! Allerdings wollte ich den Wagen so aufrüsten, dass ich gelegentlich auch mal damit beispielsweise auf der Norschleife ein paar Runden drehen kann. Sind die von dir genannten Maßnahmen dann auch noch ausreichend?
Beitrag von Axel Krug » 23. Jul 2012, 10:36
Claude... ich hatte damals in meinem B einen dickeren Stabi vorn drin, 7/8" wenn ich mich recht erinnere. Damit war der vorne extrem lenkpräzise und mit Kotflügel anheben in der Kurve war nichts mehr. Dazu gab es etwas kürzere Federn, originale Dämpfer vorn und Spaxe hinten. War allerdings ein Roadster, beim GT sollte es aber ähnlich funtionieren denke ich mal. Und nicht zu vergessen... es waren Minator-Felgen mit 185/70-14 drauf
Beitrag von jupp1000 » 23. Jul 2012, 11:11
Axel, da bin ich zu 100% bei Dir!!!
dieterrauh
Beitrag von dieterrauh » 23. Jul 2012, 11:58
Ja, ist auch (fast) mein Setup. Nur hinten mit Monroes statt spax und vorne V8-Buchsen. Und die 185/70-14 sind auf Rostyles. Da rollt nix, das läuft prima um die Kurve.
vg
oport
Beitrag von oport » 24. Jul 2012, 08:26
Hallo Claude,
wenn Du die hier schon aufgezählten Massnahmen kombinierst, erreichst Du sicher ein sportlich straffes Fahrwerk, mit dem Du auch gelegentlich mal auf die Rennstrecke kannst. So schlecht ist übrigens das Standardfahrwerk eines (Chrom-) B nicht, wenn alles neu und spielfrei ist, insbesondere auch die Lenkung. Für die Rennstrecke wirst Du aber sicher über den dickeren Stabi und eine Massnahme zur Stabilisierung der Hinterachse nachdenken müssen....
CU OLAF
#1845
Beitrag von Axel Krug » 24. Jul 2012, 08:35
V8-Buchsen vorn hatte ich auch drin, die müssen.. keine Frage. Die Hinterachse stabilisieren wäre damals mein nächstes Projekt gewesen, da muss was zusätzliches an Streben rein um das etwas stabiler zu bekommen. Ob da längs oder quer besser ist weiß ich nicht.
oport
Beitrag von oport » 24. Jul 2012, 09:09
Hi Axel,
ich habe in meinem V8 Schubstreben hinten längs eingebaut. Die machen das Ganze schon ziemlich stabil, Verwindungen gibt es da kaum noch.
Kann ich nur empfehlen.
CU OLAF
#1845
Beitrag von Axel Krug » 24. Jul 2012, 09:20
Das stabilisiert in Längsrichtung. Die seitlichen Kräft können aber nicht aufgenommen werden, das macht dann eher ein Panhardstab.
oport
Beitrag von oport » 24. Jul 2012, 14:15
Da hast Du natürlich Recht. Aber das wollte ich mir nur antun, wenn es wirklich notwendig ist. Da ich mit dem V8 normalerweise nur Strasse fahre, komme ich mit der (Teil-)Lösung Schubstrebe gut klar...
CU OLAF
#1845
project6
Fahrzeug(e): 1966 MGB GT "Mk. I" 3-Synchro
Beitrag von project6 » 24. Jul 2012, 15:32
Also ich werde meinen Chrom-GT nach eingehendem Dialog mit Frontline wie folgt ausrüsten:
VORN
- kürzere Federn vorn (480 lbs)
- wirklich fachmännisch überholte Hebeldämpfer mit Simmerringen
- 3/4" Stabi
- Komplett in PU gebuchst
- untere Querlenker mit negativem Sturz
HINTEN
- Parabolfedern (gleiche Härte wie original)
- Koni-Teleskopdämpfer
- Tieferlegung
Damit soll man auf der Straße noch Leben können und um die Ecken kommt man auch ganz gut. Für mehr Stiffness sind sicher >7/8"-Stabis und Fixierungen der Hinterachse nötig.
Finde übrigens auch, das die alten Chrom-Bs schon ganz ordetlich fahren...
Cheers! Sven
igniferrum
Beitrag von igniferrum » 26. Jul 2012, 15:37
Vielen Dank für die zahlreichen guten Tipps!
Eine Frage drängt sich nach deren Lektüre dennoch auf: Einige von euch raten zu optimierten Hebelstossdämpfern hinten, andere wiederum zu Konis, so dass man doch meinen könnte, die Hebelstossdämpfer seien besser als ihr Ruf, oder?
Mit freundlichen (Luxemburger) Grüßen,
Claude
project6
Beitrag von project6 » 26. Jul 2012, 15:57
Nach meiner Erfahrung ist das Fahrverhalten mit Konis ein wenig besser, was auch daran liegen mag, dass die Hebelstoßdämpfer meist schon ausgelutscht sind oder schnell(er) verschleißen. Gute Hebldämpfer haben wohl die wenigsten MG... Stichwort: Dichtigkeit... Außerdem sind die Konis einstellbar. Ich bin daher pro Koni an der Hinterachse, lasse vorn aber die Hebeldämpfer drin, weil der Preis für eine gute Vorderachse hoch ist (> 1K). Die "günstigen" Teleskop-Kits für vorn finde ich aufgrund der Architektur wenig geeignet. Man achte mal auf die langen Hebelwege zwischen den Dämpferaufnahmen. Dann lieber die Vorderachse von Frontline einbauen (http://www.frontlinedevelopments.com/pr ... sion.shtml)...
Beitrag von jupp1000 » 26. Jul 2012, 17:58
....ich fahre mit den hi. Stoßdämpfern des Passat Kombi B33 (Sachs-Vergleichs-Nr.: 28 1700 105 701). Im Midget tun hi. Dämpfer vom Peugeot 205 ihren Dienst.
Damit passt alles und das Fahrverhalten ist Spitze.
