Liebe MGB V8 driver,
überlege, Edelbrock Vergaser zu verbauen und hier die Frage:
welche Kombinationen (JWR?, 2 Zoll LuFi?) und Edelbrock 500 cfm sind nötig, um weiter die originale Motorhaube verwenden zu können.
In der Freude über gute Tipps,
ein sonniges Wochenende und Grüße
Rainer
V8 Motor und originale Motorhaube
rainer2400
- Fahrzeug(e): MGB Roadster V8
- oport
- Fahrzeug(e): Porsche 924s, Maserati Mexico
Re: V8 Motor und originale Motorhaube
Hi Rainer,
mit einer Offenhauser 360 und sehr flachem Luftfilter passt es unter die Originalhaube. Du hast aber dann keinen Spielraum mehr, wenn Du nicht die Querstrebe unter der Motorhaube rausnehmen willst. Am besten testest Du das mit einem Stück Knetgummi auf dem höchsten Punkt des Luftfilters...
CU OLAF
#1845
#1845
- KlausH
- Fahrzeug(e): MGA Roadster, TF 1500
Hallo Rainer,
wenn Du diese Komponeneten nimmst, dann klappt´s auch mit der Haube:
http://www.mgocspares.co.uk/acatalog/MG ... g_680.html
Und siehe Bild.
Klaus
Und siehe Bild.
Klaus
Bin schwer im Stress, arbeite am MGA Roadster und am TF 1500.
- oport
Und so sieht es mit einer Offenhauser 360 und dem RPI Luftfilter aus:
CU OLAF
#1845
#1845
Die JWR Dual Port sollte auch passen, ist sehr flach
