hi there,
wie kann man auesserlich eine 3- von einer 5-bearing engine unterscheiden?
mal abgesehen von der motor-nummer.
any idea?
...und ist es richtig, dass die 5er der 3er grundsaetzlich vorzuziehen ist (lt. Mark Evans Video).
thanx & cheers
Mic
3 oder 5?
- Matthias
Re: 3 oder 5?
Hallo Mic,
der fünffach gelagerte Motor ist robuster, da sich die Kurbelwelle weniger durchbiegen kann und die Kurbelwellenlager niedriger belastet sind. Dafür sind die inneren Widerstände des dreifach gelagerten Motors geringer, weshalb dieser drehfreudiger ist. Das ist aber alles eher von hypothetischer Bedeutung, zumindest für den Normalfahrer. Soll der Motor aber größeren Tuningmaßnahmen unterzogen werden, ist m.E. der fünfach gelagerte vorzuziehen.
Aüßerlich unterscheiden sich die beiden Motortypen so gut wie nicht, wennn man mal von den Anbauteilen absieht. Detailsfindest du bei Clausager.
- Sven # 1063
Re: 3 oder 5?
Hi Mic!
Der entscheidende Unterschied besteht darin, dass bei einem 3-fach-gelagerten Motor Du in Fahrtrichtung hinten links eine Öffnung für die Drehlzahlmesserwelle vorfindest. Beim 5er ist der Block dort zugegossen.
Sven
Sven
- Meenzerbub
Re: 3 oder 5?
Hallo Mic,
habe ich hier bei British-Cars.org gefunden:
" The first version of the five-main-bearing engine was the 18GB, used in the MKI models. If the engine identification plate is missing, there is a way to date the age of the engine block. On the right hand side of the engine block, in the area between distributor and oil filter, there are three numbers that form a circle and that are slightly raised, e.g., 30 12 71, which tells the day, the month, and the year during which it was cast (in this case 30th day of December, 1971). The top one is the day, the left one is the month and the right one is the year. In the early 1970s the month code changed to a letter, thus 12 G 3 would be 12th day of July 1973."
außerdem noch bei Tante Google zwei Bildchen (gleich oben in der ersten und der zweiten Reihe):
http://www.google.de/search?hl=de&site= ... kt8Dbu4m-I
- mic
Re: 3 oder 5?
Danke fuer eure Hinweise.
@Michel Your English seems to be improving.
Cheers.
Mic
Cheers.
Mic
- Meenzerbub
Re: 3 oder 5?
Hallo Mic,
Naja, das Kopieren in english geht grad noch so....mic hat geschrieben: @Michel Your English seems to be improving.![]()
Mic
