hi there,
was spricht fuer den einbau eines staerkeren anti roll bars, z.b. 7/8"?
und was dagegen?
da die drop links an meiner karre ersetzt werden muessen, ueberlege ich den anti roll bar gleich mit zu tauschen.
anyone?
thanx & cheers.
Mic
anti roll bar
- mic
anti roll bar
Re: anti roll bar
hi mic,
hängt davon ab, was du willst. Mit der 7/8 wird dein B zur Heckschleuder und auf nassen Straßen ist dann sehr viel Feingefühl im Gaspedal nötig. Im V8 hab ich den gefahren, aber mit ein wenig mehr Leistung (188 Ps an den Hinterrädern und mit Serienbereifung. Im trockenen ganz gut, bei Nässe grenzwertig...
Im Roadster hab ich den vom '73er Serien-GT montiert. Das Auto hat auf dem Rollenprüfstand 123 PS gezeigt. Ergennis im trockenen... der Stabi vom GT ist perfekt, solange es um meine Ansprüche geht. Das, was mancher als schnelles cruisen damit bezeichnet, meine ich nicht, es ist dann durchaus schon recht anspruchsvoll, wie es zum Stage 6 passt.
Bei regennasser Stra?e ist aber auch der recht dünne Serien-GT-Stabi gelegentlich schon eine Herausforderung und man wünscht sich dann schon mal einen eine Nummer kleiner.
Das Auto hat 175/70 Michelin Classics auf 6" Aluflegen und ringsum Spax-Dämpfer, hinten auf 3. Stufe, vorne auf zwei.
Für den serienmäßig motorisierten B Roadster würde ich keinen stärkeren Stabi mehr einbauen. Die Jungs um Syd Enever wussten schon, was sie da für die Produktion ausgewählt hatten. Neue Gummilager und Anschläge, Gummibuchsen an den Enden, sollten reichen.
Die drop arms sind beim B Verschleißartikel. Kauf gute, z.B. bei Brown&Gammons und nicht den Dicountschrott von Moss, MGOC oder anderen Discountern!
Vielleicht hast du den Thread gelesen, den Jürgen gepostet hat (Brazil). Urlaubsbedingt hab ich das 'Stochern im Nebel' bei den Antworten nicht kommentiert. Wer an den drop links spart, hat nach spätestens 20K Miles eben dieses unerträgliche Klacken beim Bremsen. Ist auch bei einigen modernen Autos ein bekanntes Problem. Achte deshalb ausdrücklich auf Qualität. Dort 10 GBP einzusparen ist Geldverschwendung!
Just my 2 Ct. after 40 years with the B...
- brasil
- Fahrzeug(e): MGB Bj 66 Dodge Challenger
Re: anti roll bar
...dann werd ich gleich mal neue Drop Links bei Brown und Gammons
ordern !
Danke für den Tip
Gruß Jürgen
ordern !
Danke für den Tip
Gruß Jürgen
MG Owners Club Member
guy konz
- Fahrzeug(e): MGB GT V8
Re: anti roll bar
Hallo Mic,
ich fahre den dicken Stabi auf meinem V8. Das mit der Heckschleuder kann ich nicht bestätigen, wenigstens solange die Strecke trocken ist.
Meiner liegt sehr neutral mit wenig Seitenneigung, allerdings mit dem Hang zum Untersteuern (schieben über die Vorderräder) bei engen Kurven.
Deshalb liegt ihm die Sprintstrecke auf dem Nürburgring nicht.
Ich weiss allerdings nicht wie der alleinige Einbau des dicken Stabis sich auswirkrt, bei meinem sind zusäztlich andere Federn vorne +hinten, und Konis hinten verbaut.
Guy
Guy
MBL546E
Re: anti roll bar
Leute, bitte lest doch den Beitrag von Ralph GENAU !
Ralph schreibt "bei Nässe" von Tendenz zum stärkeren Übersteuern; er schreibt auch nichts von Untersteuern in engen Kurven, das ist normal ! (viel Lenkeinschlag und Gas) Und enge Kurven (ergo langsamere) sind auch nicht das, was tückisch wird bei Nässe, sondern weitere Biegungen mit größerem Radius.
Jedes Mal wenn es um Fahrverhalten geht, wird bunter-munter alles durcheinander geworfen an "Empfindungen" über Unter- und Übersteuern. Dabei würde so ein Durcheinander nicht entstehen, wenn alle über die gleichen Bedingungen schreiben würden.
- mic
Re: anti roll bar
Der alte bar bleibit drin.
Drop links & Keinteile a. a. O. bestellt.
Thanx Ralph.
Cheers.
Mic
Thanx Ralph.
Cheers.
Mic
